Спустила стойка
vitalij
привет всем! у меня тоже проблема с пневмо:машина падает при езде в мокрую погоду,и почти всегда на поворотах со скоростью свыше 80 км/ч,поднимается только после остановки !если ехать прямо и по ровной дороге падает очень редко. 220 купил не так давно,буду очень рад если кто нибудь подскажет с чего нужно начинать ремонт.проблемы начались этой зимой,выскочила ошибка,пытался снять на СТО(показала неисправность компонентаY54у1 (ЗП эл.магнитный клапан 1)сборки Y54(правый блок клапана угольного фильтра передней оси )а также неисправность компонентаY54у2 (ЗП эл.магнитный клапан 2)сборки Y54(правый блок клапана угольного фильтра передней оси ), ошибка текущая и сохраненная и она попрежнему "висит".на СТО ничего толком не сказали,а ничего лучшего в моем городе нет!при стоянке машина не падает,только зимой в сильный мороз и то очень редко! vin WDB2200261A226877.ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
NsK w220
w220
РЕБЯТА ПОКУПАЙТЕ НЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СТОЙКИ
Привет! а подскажи какие поставил,я спрашивал в магазинах автозапчастей мне сказали таких нет.
я вообще езжу на таком авто 3 год и каждую зиму он у меня падает....(((( машина безумно нравится но стойки конечно и компрессор (((( вообщем только летом его чтоли использовать для передвижения....
Rafael-W220
Как-то нашел американский сайт комплект около 1000 долларов стоил (4 стойки, пружины, глушилки датчиков)
Находил по-моему через Е-бай. Контора делает киты на кучу моделей. Пробуйте американские поисковики.
Юрий98
если спускает просто за ночь, то это может быть и всеволишь клапан!!!
они выходят из строя за 6-10 лет, что самое страшное они отделино не продаются! тут остается выбирать , либо ездить так и копить на новую стойку, либо вести стойку в ремонт! но и с ремонтом можно не успеть, резина в стойке складывается , ломается корд,потом начинает течь масло и о последствиях догадываетесь, это все можно проверить мыльным раствором, побрызгать на клапан, соответственно, если пузырится......... следовать в ремонт и менять клапан
Gleam
Доработка УАЗов
Привет всем!!! у меня проблема обстоит иначе,после зимней спячки в гараже,упала задняя ось...перед качает,а зад нет...сканером выдает ошибку critical rear axle car heigt... почему то кажется,что отказал датчик положения задней оси...кто нибудь сталкивался с этим???подскажите пожалуйста!!! w220 2001
Gleam
Доработка УАЗов
все разрешилось тем,что пришлось заменить датчик положения задней оси и двух задних стоек...
Mersedes w210 Mika
