Срабатывает ограничение после 4тыс.оборотов, что это может быть?
POWL
Mercedes S211(универсал) E220cdi,
Двигатель 646.961
Трансмиссия 722.6
На С180, 2000год, механика, кузов S202 при наборе скорости практически постоянно после 4тыс. оборотов происходит провал и падение оборотов и примерно 1/3-1/2 оставшегося хода педали газа не происходит никакого набора скорости и оборотов (хоть двигай педалью туда-обратно в оставшемся промежутке сколько хочешь - никакой реакции и изменений - только около 3,5-4тыс.об.держится). Чаще это заметно на 3 скорости, может потому, что и не хватает динамики именно на ней, но происходит и на первой и на второй. На четвертой и пятой большой статистики нет, т.к. до таких оборотов часто не разгоняюсь в городе, но на трассе пробовал - то же самое, но вид сбоку...:( При заявленной производителем максималке 193 км.ч. двигается около 150-155 км. Пробовал в движении выключать зажигание и включать... после этого иногда получается крутить на 2-3ей до примерно 5,5-6 (дальше не крутил - красная зона), раскручивается хорошо, динамика хорошая, но потом снова при очередных наборах происходит отсечка примерно на 4тыс. ...и еще, заметил, что после такой отсечки, если остановиться, у двигателя на. холостых повышенная вибрация, троит как бы. При вкл.-выкл. зажигания вибрация прекращается. Объясните, пожалуйста, что это может быть, и каким способом решить данную проблему самостоятельно. :)
Chief Claims Officer
много причин. кат стоит?
POWL
Двигатель 646.961
Трансмиссия 722.6
На всякий случай... VIN:WDB2020781F978457
Кат. это катализатор? Вроде стоит, я не очень большой специалист.
из за ката забитого может тупить. разгон нормальный?
вообще по хорошему на диагностику надо а то так и будем по инету гадать
  • Мне нравится
Реакции: POWL
POWL
Двигатель 646.961
Трансмиссия 722.6
Нет, динамика не очень, и если выжать до пола, то быстрее происходит "провал" и перестает набирать обороты. Это не очень сильный движок, но думаю что разгон должен происходить повеселее (122л.с.все же, а я иногда на обгон иду не очень уверенно) - я его уже купил с такой динамикой, так что сравнить не с чем...:(
пля диагонстика однозначно- возм причины- смесеобразование/кат/давление топлива
Maxim111
