Срабатывает сигнализация при открывании автомобиля GLS400d 167 2021 г.в.
Daw8546
GLS 400d 2021
Орел
При снятии с сигнализации (штатная) с помощью брелка или через сенсор на ручке двери (не важно) и открывании двери начинает орать сигнализация, около 30 секунд. Авто при этом заводится, едет. Если заглушить и снова завести, поставить на охрану и снять - все равно орет. Если остановиться и снова поехать снова начинает орать. Так продолжается минут 15-20. После это прекращается и в течении одного или нескольких дней не проявляется. В течении 30 минут - нескольких часов (а иногда нескольких дней) выскакивает на экран сообщение на фото ниже.
Данный глюк плавающий (может не заорать в течении нескольких дней, даже неделю). Проявляется на двух авто GLS400D 2019 и 2021 годов разной комплектации.
Стало проявляться около года назад и теперь регулярно...
Есть какие соображения?
P/S В одном из авто отключили (старом) датчики салона (по ним было срабатывание) - не помогло!
Проверили, все чисто
А блок ААМ есть?
Информация от Немцев!
Снять потолочную панель! Контакты на всех разьёмах обработать спиртом!
На контактах образуется масло жировая пленка!
Если не поможет - заменить потолочную панель!
Вы не первый!
Была точь в точь проблема. Возил к мастерам. Вроде бы сделали. Через неделю ситуация стала повторяться, потом просто прошло. Отложенный эффект работы тех мастеров или что это было так и не понял. Но с тех пор не беспокоит. Может до поры до времени.
Подскажите , кто куда обращался ? Такая же проблема ,причем после мойки или в сырую погоду , г. Москва
а ВИН написать?
возможно Ваш а/м попадает под известную проблему
Рекламация
Клиенты жалуются на ложное срабатывание сигнализации в припаркованном состоянии и/или во время посадки в автомобиль.
Проблема затрагивает все автомобили на базе MFA2 и 167-го кузова с кодом 882.
Вы не первый!
Миш, смотрю последнюю редакцию документа
Номер документа GI80.50-P-075480
Версия 4
Функциональная группа 80.50 - Система противоугонной сигнализации (EDW),
защиты салона / защиты от буксировки
Состояние 21.10.2024
там нет ни слова по очистку контактов.
выполнить проверки, и далее
1.Открыть случай TIPS для автомобилей производства с 1.06.2023
2.Устранение для автомобилей производства до 01.06.2023
необходимо заменить потолочную блок-панель управления [N70]
(противовзломно-противоугонная система [N26/6] встроена).
Версия 4
Добрый день. А можно мне инструкцию что делать чтоб не менять потолочную панель ? Та же проблема - V167 при открытии двери срабатывает сигнализация и через 2 секунды замолкает. Система против буксировки отключилась также как и система охраны салона. Спасибо
Проблема решена!!! На обоих автомобилях заменили потолочные плафоны.. До замены выходили следующим образом: когда внештатно срабатывала сигнализация при открытии дверей, просто несильно хлопали рукой по потолочному плафону и все прекращалось (видно появлялся где-то контакт).
umx
