срезает ремень ручейковый...
DimanzhZh
w212 e350
Ребят, подскажите,может сталкивался кто...Срезает ремень, поменял все ролики. Ролик натяжителя(а не сам натяжитель). Все крутится ровно. соосность не нарушена...Срезает внешнюю часть ремня(к бамперу). Видно, что трет ролик, который стоит слева чуть выше от натяжителя.( ролик который с бортиками).... В чем причина не могу понять...Может, что подскажите?
    341,5 KB · Просмотры: 573
Ну так может сам механизм натяжителя ослаб и тянет ремень наружу
Интересует вопрос, тот ролик, который я стрелкой указал. Там должна стоять шайба какая? Или один болт и всё.
Оригинальный номер ремня, подскажите плиз?
А под самым верхним роликом шайбу убрали? Его когда старый снимаешь там внутрянка от него остается, эту шайбу многие забывают снимать
Если бы шайба осталась резало бы внутреннюю сторону :?
проверить соосность роликов, сам натяжитель может криво вставать, помпа. Проверить демпферный шкив коленвала и работает ли обгонка на генераторе. Также проверить шкивы на наличие инородных предметов в пазах под ремень и шкивы на целосность
Вчера снова развалился на нитки...
Буду менять натяжитель в сборе...
Тот ролик, который я указал стрелкой, вот с него начинается и до натяжителя... Везде ремень ровно сидит, а на нём прям видно глазом трет внешнюю сторону (бортик). Сам этот ролик, стоит новый. Менял неделю назад..
Подскажите номера роликов, ленивца, направляющего... Может, ошибся когда менял..
Держите
Возможно вы не тот ролик подобрали. Разные шли и по этому с заменами поокуратнее
Спасибо.
А что за планка под номером 100?
Может такое быть, что она просела или.. Что-то ещё... От нагрузки и времени
вячеслав22
