Срочно ! Помогите , не заводится тазик
Eremenskiy
W204 2010 г.р.
WDD2040491A413236
Доброго времени суток ! Случилась неприятность, у меня тазик w204 win WDD2040491A413236 стоял в гараже со скинутыми клеммами аккумулятора. Пришел его завести , одел клеммы, сел в машину , разблокировал сигналку (у меня магнитная метка , подносишь к определенному месту , она пищит , и машину можно завести, если не разблокировать, стартер будет крутить, но не схватывать, досталась сия система от предыдущего хозяина и толком не знаю о ней больше ничего)... Вообщем сел в авто завожу , машина завелась , двигатель подтраивать начал, на экран ошибка "АБС + ЕСП неисправен", я испугался и машину заглушил. Испуг прошел пробую завести еще раз, машина не заводится , на последнем положении ключа просто начал гаснуть экран. После нескольких таких попыток вылезла ошибка "Неисправность системы удерж.пасс Обрат-ся в пункт ТО"... При закрытии( тройной) и открытии (одинарный), авто подавал звуковой сигнал, он стал еле слышен, под блоком предохранителей появились какие то стуки вместо этого сигнала. Окна открываются еле еле , Комманд не выезжает. я психовал и открывал , закрывал машину что бы услышать откуда постукивание , так начал отказывать и ключ, закрывает открывает через раз ... Помогите советом что делать ...
Serg2005
ML-350
Начальник
Аккумулятор зарядить.
ESP и ABS потухнут, когда на заведенной машине пропишите датчики (поворот руля от упора до упора 2-3 раза).
Eremenskiy
W204 2010 г.р.
WDD2040491A413236
Serg2005, когда садился аккум ошибки действительно были АБС + ЕСП , а тут именно про систему удержание пассажиров пишет. и Стартер не крутит , просто на последнем повороте ключа щелчок и все....может предохранители сгорели =(((??? Так еще и все горит ярким светом не похоже , что аккум сел, так я его и заряжал и клеммы скидывал специально что бы он не сел
Serg2005
ML-350
Начальник
при севшем аккумуляторе отключаются все системы по очереди. Если дальше будете ключем вертеть, то он и ключь принимать откажется.
Заряжайте аккум и укажите город в профиле.
Eremenskiy
W204 2010 г.р.
WDD2040491A413236
Спасибо , так и есть , сел аккум , заодно и диагностику сделал ошибки поудалял, вот мерседес усложняют то как все по жести , всего лишь сел аккум а как будто что то замкнуло)))
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
:DМожно подумать,что ВАЗ можно завести с севшим АКБ.Если только с "кривой" ручки или с разгончика.:D
Евгений мл
