Срочно. Проблемы с 602 мотором
maxim79
Машина Спринтер 312 мотор 602. На холостых работант отлично. Начинаем путь, разгоняется как ошпаренный скорость 100-110-120 полет нормальный. Проезжаем 80-90 км, его словно за зад тянут и больше 90 не разгоняется. Глушим стоим 1-2 минуты, заводим, едем то же самое не тянет. Глушим снимаем + клемму с акб стоим 1-2 мин. Заводим и едем, всё нормально тянет разгоняется. Проезжаем 80-90 км и он снова умерает. Ездили на сервис На диагностику комп показывает что ошибок нет и датчики все работают. Мастера говорят что аппаратуре приходит кердык. Может кто подскажет в чём может быть причина.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Турбина в отказ уходит. Сброс давления и запись ошибки, пока не заглушишь. Ищите место негерметичности от турбины до интеркуллера и после него на коллектор...
maxim79
А почему он сразу эту ошибку не выдает а спустя какоето расстояние. Пустой 80-90 км а груженный 45-50 км. И на диагностике не показывает. И как лучше проверить герметичность? Интеркуллер тоже проверить?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Опрессовкой проверяется. По сути ошибку может не записать, т.к. турбина работает, но давление создается меньше требуемого. Дальше будет прогрессировать
maxim79
Отключили температурный датчик на гбц, он там первый от радиатора (со стороны водителя) и всё прошло. Почему диагностика на показала ????????
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Потому что кроме ошибок надо было смотреть фактические параметры, вот тогда и возможно было что то увидеть, например то, что температура по датчику +130, и мотор уходит в аварию, хотя ошибка и не прописывается.
maxim79
Забыл от радости отписаться. Обратили внимание что автономка стала хуже греть, значит нехватает саляры. Сняли бак а там полный фильтр грязи. Помыли почистили и все болячки прошли. Оказывается всё элементарно и просто. "Мастерам" на сервисе привет!!! Зато есть в запасе аппаратура , компьютер и мешочек датчиков.
Flight crew
