СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!
mroman4
Вы,любезный,так ставите вопрос,что ответить на него нереально. Не так дорого стоит блок клапанов в сборе,который принесет счастье и прохладу в авто.
Может быть я не так что то обьяснил, но я писал не поступает питание на клапана! Клапана сами возможно рабочие! Интерисует как туда поступает питание через какие преды вот и всё!
mroman4
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Так это,в блоке предохранителей порыться не судьба?
Под рукой схемы нет,но цель вполне себе достижима.
Ничего сложного.
Однако добавлю,что преды климата на исправных клапанах не горят.
serega
Нужен срочно совет!
Добрый день! не подскажете в чём может причина и как её устранить? Ситуация токая были жаркие дни завёл машину хотел открыть окна все открылись кроме правого переднего,ещё заметил подсветка сало не хотела загораться а именно задний плафон над задними сиденьями,ключ рыбка ловить только начил ловить воозле водительской двери,подумал батарейки в тот же день заменил!Прошло пару дней всё вдруг заработало нормально,вот сегодня сел в автомобиль опять не открывается теперь два передних окна,ключ тоже стал ловить только воозле двери,освешение салона тоже стало работать не понятно!Вот незнаю где искать причину,буду очень вам блогодарен в вашей помоши! :icon_question::(
Marfil
W414
блок комфорта, ищите поиском по конфе.
serega
Это Блок комфорта находится под сиденьем?Я отключал акум,и его,потом обратно поставилДва передних окна заработали но режим был только удерживать кнопку ,потом через 10 мин вдруг попробовал водитеское стекло открыть,что бы само атпустилось и вдавил кнопку и всё поехало автоматом ,но второе так же осталось в таком режиме,наследующий день сел в машину а правое передние опять не в какую открываться! А вот вопросик может быть причина в этом блоке в багажнике под обшивкой с левой стороны
serega
Это Блок комфорта находится под сиденьем?Я отключал акум,и его,потом обратно поставилДва передних окна заработали но режим был только удерживать кнопку ,потом через 10 мин вдруг попробовал водитеское стекло открыть,что бы само атпустилось и вдавил кнопку и всё поехало автоматом ,но второе так же осталось в таком режиме,наследующий день сел в машину а правое передние опять не в какую открываться! А вот вопросик может быть причина в этом блоке в багажнике под обшивкой с левой сторон.
Вопрос а где это КОМФА???
Serg2005
ML-350
Начальник
После снятия клеммы аккумулятора, все стеклоподъемники будут себя так вести (открываться и закрываться только на удержании) через некоторое время они адаптируются. Это можно сделать и быстрее: открыть и закрыть все стекла с ключа.
По переднему правому ничего сказать не могу. Не сталкивался.
qruiser
C180/W205
ИТ
Таки придется читать инструкцию по эксплуатации!
serega
Все стёкла открываются как положено ,кроме правого переднего оно вообще не хочет,даже нету напряга что оно хочит отъежать!:icon_mad:
Serg2005
ML-350
Начальник
Проводка или моторчик - надо смотреть.
serega
А если сниму клему на акум и потом обратно поставлю всё работает толькорежим самоопускание не работает!:icon_e_surprised:
дмитрий 1177
Mercedes Benz E270cdi
срочно нужна помощь!!!!
проблема такая!у меня авто 2.7cdi 2001г АВАНГАРД купил резину на металических дисках 195/65р15! ДИСКИ УПИРАЮТСЯ В СУППОРТ! взял железяку у товарища с 2.2cdi и тоже не подошёл(упёрся в суппорт)
Как быть какой точный размер мет.диска подойдёт на моё авто!??? не хочу продавать резина очень хорошая-жалко!!!
sergeinn68
W210 E200 1997 РКПП WDB2100351A488762
Строительство
проставки могут спасти.
sergeinn68
Строительство
у сына авангард Е280, у меня классик Е200, мои диски R 15 ему не подходят (литье)...зимняя резина, у него R16 ( больше объем , бльше диски)
дмитрий 1177
что за штука где купить как поставить???? Не думал что все диски разные в нете роюсь пишут что подходит размер 6.5j15h2, 5x112, et37 но мне ведь с 2.2не подошли!!!(((
sergeinn68
Строительство
у меня гемор был с летними R17 ,знакомые проставки вытачивали, где то 12мм. , не принципиально, в нете много предложений, но на штамповку думаю не стоит, дешевле продать или обменять...:(большой объем дв., суппорта больше....надо R16...
дмитрий 1177
обменять диски-я согласен только вот на какие??? или нужно подбирать с машиной на донкрате!!????
sergeinn68
Строительство
что знал подсказал, у меня лето 17, зима 15, на авангарде лето 18, зима 16, (зима оба оригиналы), я бы искал оригиналы(на зиму)...еще подскажут...R15 не покатят
Fuki
