[СРОЧНО] замена рычагов
  • Автор темы Автор темы xr0n
xr0n
Здравствуйте.
Сегодня отдал машину ребятам, что бы поменяли рычаги.
Поменяли 2 рычага (2203305811, 2203305711), шаровую опору с двух сторон (2203330727). Для снятия и запрессовки снимали ступицу (если что). Заменить рычаги, на которых стоят стойки (2203308907,2203309007) не получилось. Не смогли выкрутить шестиграник. Так вот теперь 2 вопроса:
1. Нужно ли делать развал-схождение? Знаю, что делается после замены поперечных, но их поменять не смогли. Может все равно нужно делать, даже если была попытка заменить ?
2. Может есть дельный совет как снять стойку с рычага?
Еще раз здравствуйте. Как я уже писал, при замене рычагов мне отреставрировали рулевые пальцы. Руль стал туже, трудно возвращается на место. Теперь при повороте руля слышен то скрип, то хруст. Что это может быть?
Пережали.
Zhur.
