стало подтекать масло АКП при неработающем двигателе
  • Автор темы Автор темы aXr
aXr
Подскажите пожалуйста. Есть ли на моём авто какой - нибудь датчик уровня масла АКП, который мне сообщит о масленном голодании коробки и о срочной доловки масла, как например в двигателе?
АКПП 722.618. Нету там никаких датчиков уровня. Только сервисным щупом: viewtopic.php?f=66&t=7522&start=0
Откуда масло подтекает?
Из разъема? тогда viewtopic.php?p=42426#p42426
Но скорее всего течет гофра троса блокировки.
Откуда подтекает пока не знаю, собираюсь на выходных посетить сервис. На яме глянул , такое впечатление что в районе поддона. из-за прокладки поддона может? капает совсем по чуть за ночь, а иногда и совсем и капли не уронит :?:
При падении уровня масла коробка начинает пробуксовывать насколько я знаю. Возможно через хвостовик подтекает....
до этого дело не дошло слава богу :D :D :D буксую пока только по льду ;) :D
Прошу прощения Manager, а что такое хвостик и где он находится? :?: :!:
Хвостовик находится в месте крепления карданного вала к коробке.
Хвостовик №103 на картинке, сальник хвостовика №100.
    118,4 KB · Просмотры: 411
Спасибо! если получится завтра добраться до сервисного центра МВ отпишусь.Снега выше крыш уже, а он сволочь не перестаёт идти, валит и валит :evil: :x
прибыл только что с сер. центра МВ .
1. 1500р поиск течи масла АКП
2. 500р сняли одели колёса
3. 5500 замена эл. блока ЕGS
Итог 7500р и счастливого пути!!!
Где снегоуборочная техника :x :x :x
Bezdarpd
