Станный звук при старте двигателя на холодную мл164 3.0
StanislavBlow
Украина
Kherson
Привет ребята, помогите понять, что происходит! Когда машина постоит около восьми часов то при запуске двигателя вот такой вот звук как на видео. МЛ164 3.0
Добрый день. Звук похож на 3 вещи: 1. Опоры ДВС, когда они просаживаются, глушитель бьет о подрамник
2. Натяжитель ремня доп оборудования, пружина не держит и удар при пуске 3. Гидротрансформатор в АКПП. В любом случае это гадание на кофейной гуще, в любой сервис заезжайте и пусть посмотрят, понюхают, послушают. Если же сами все делаете ручками, тогда ремешок скидываем и запускаем без него, если все тихо натяжитель вышел в чат. Опоры тоже проверить можете, посадите кого то в машину, ногу на тормоз и играет газом, предварительно включив D, а потом R таким образом проверите обе свои опоры ДВС. И останется бублик, его в сервисе проверите....
Спасибо вам за ответ. Попробую! Но есть чуйка что натяжитель. Масло в коробке менял у дилера, ничего не говорили, та и нет симптомов что гидротрансформатор вышел из строя. Опоры проверю!
Хорошего вам дня!!!💪🙏
Versio313
