Стартер крутится, машина не заводится
CjGuSSa
Добрый день.
Достался мне GL-500 2008 года...
Когда первый раз на нём поехал, ощутил что он подтраивает на низких оборотах...
Машина до этого стояла больше года и никто её не заводил. Соответственно сдох намертво АКБ.
Решил что-то сделать с троением и решил поменять свечи...
Купил новые свечки Bosch на exist, поменял, всё собрал...
После замены пробую завести машину, стартер крутит, но эффекта никакого нет...
Попробовал, выкрутил свечи - сухие, поставил старые, эффект такойже...
Подскажите, в какую сторону посмотреть?
Пытался прозвонить катушки, сопротивления на контактах нет... Но я не думаю что могли накрыться все катушки сразу... Предохранители под капотом все прозвонил, все звонятся. Реле не проверял...
Тестера для диагностики нет, тащить машину в сервис тоже не очень хочется, так как прийдется платить за манипулятор...
Крымчанин
Дизельный Два
Если не хотите на сервис то канистра святого бензина решит все проблемы
CjGuSSa
Я когда его перегонял, заправил свежим бензином, так как подумал что за год там уже непойми что, а не бензин.
Вы предлагаете просто бензин в бак залить? Если так, то какой залить?
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Нет ли нештатной сигнализации, блокировки?
Нужна диагностика и диагност нормальный! Вы из какого города?
Мне кажется у вас проблема окажется с топливным насосом.
CjGuSSa
Проблема решилась.
После, выяснил что выгорает предохранитель, выгорает после того как пытаешься завести. После продолжительных попыток завести машину, появился дым от одной из катушек.
Снял и отключил катушку, перестал гореть предохранитель, машина завелась!
Fayetanni
