Стартёр не крутит, клацает, приборка тухнет!
Kolobok211
Доброго времени суток!!!Подскажите по стартеру!!!некрутит клацает приборка тухнет!!!АКБ зарядил не помогло!!!!пробовал прикурить от другого авто также!!!!что делать??? вроде бы есть какая-то блокировка стартера???
WDB2110821X115127
Если бы блокировка он бы не клацал!
Или стартеру самому хана или втягивающему!
Только на Английском
Без ямы или подъемника возможно к нему добраться????если поднять морду на домкратах????
Только не на домкратах. Даже если каску оденешь, не поможет
Приборка тухнет, значит пропадает напряжение. Или стартер коротит, или контакты массы.
Стоит СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (EDW) ,достань аварийный ключ и открой закрой два раза водительскую дверь да будет тебе счастье, на днях просили помочь завести С компрессор у него разбили форточку вытащили предохранители на панели с левой стороны ,все поставили всё было также как у тебя охранка должна понять что всё нормально
Какая сигнализация????это масса пропадала!!!!и стартер!!!минусовые контакты подгорел!!!!и 4 форсунка !!!!механическая поломка или замкнуло контакты!!!это по лаунчу Р201Е-004 (Р0204) ....вообщем масло стало на литр больше!!!!было 8л. а стало 9 и бензином воняет!!!походу форсунка лила а цилиндр бенз. а от туда в картер!!!!теперь наверно масло надо менять???!!!после капремонта и тысячу ненаездил!!!!!кто знает напишите менять или нет????загореться оно не может¿?????????и куда тогда литр этот девать и как??????
Поменяйте конечно.зачем на таком разжиженом масле ездить?
Масло поменять ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе капремонт движка будет дороже.
Поменял!!!жидкое было пипец!!!хорошо что заметил сразу и ненаездил себе героев!!!надо почаще смотреть на наличие присутствия бензина!!!!!
Поменял масло появился какой-то звук!!!похоже на трещетку пластмассовую!!!!что это гидрокомпенсаторы или что ещё может быть????? WDB2110821X115127
motorhom
