Стартер не крутит, слышны щелчки.
JeKost
Машина работает идеально, до этого случая проблем с заводкой, тем более со стартером, не было. Установил ксеноновые фары, не заводя включил их примерно на минуту, потом выключил, попытался завести, насос качает, ничего не обычного не наблюдается, но стартер не крутит, еле слышен треск. У меня МБ W140 3.2 92г. механика. Дёрнули с толкача машина завелась без проблем доехал до стоянки выключил все световые приборы машина немного поработала (думал проблема АКБ - зарядится) заглушил, проблема осталась т.е. стартер не крутит щелчки не похожи на бендикс. АКБ похоже живой. Что может быть? Связано ли это с установкой ксенона или совпадение при котором вышел из строя стартер.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
возможно втягивающее
возможно проблема с плюсовой клеммой
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
надо проверить акб
JeKost
Всё обошлось. Оказывается возле ручки открывания капота стоит маааленький тумблер и я когда открывал капот(для установки ксенона) щелкнул его. Пипец. Целый день был порачен на эту "проблему". Тумблер стоит как противоугонка и отключает стартер (обычно такие вещи присоединяют к бензонасосу.) Щелчки издавал компрессор, там перекрывался клапан. Кстати кто-нибудь знает для чего стоит компрессор, расположенный возле генератора?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
насос продувки катализаторов
colmit
