CL500
- Сообщения
- 1.845
- Реакции
- 163
странно, но частенько встречаюсь с проблемами на геленах, связанных с системой некоректности работы стеклоподъемников- это отказы работать в одном из направлений, либо самопроизвольное опускание стекол. причина как правило кроится в блоке комфорта, который расположен хоть и удачно в машине- но из-за перепада температур , получает окисел как на контактах так и на реле управления стеклоподъемниками. поэтому= если обнаружилась неисправность и отчетливо слышны щелчки сработки реле- ищите проблему там. кстати - блок подходит от W202 но имейте в виду- нужно брать с таким же кол-вом электростеклоподъемников
