Стеклоподъемники
primchik
эл. схему теклоподьемников на W 210 E 240
Кому не жалко подскажите где взять эл. схему теклоподьемников на W 210 E 240 и где стоит модуль их управления
FritZ W210
Re: эл. схему теклоподьемников на W 210 E 240
Я думаю тебе нужно сходить в книжный магазин и купить там книгу по " Е-шке" там все схемы есть!
Егор
Загляните в раздел ФАК, там есть все схемы
shomka40
небольшой нач в большом заводе
по стеклоподъемникам
а вот еще вопросик, кнопки стеклоподъемников , находящиеся на задних дверях, не работают. Центральные кнопки - все путем. Что это может быть? Просто кнопки отцеплены, предохранитель может на них отдельный или какая то фича (типа защиты от детей)?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: по стеклоподъемникам
На центральной консоли у водителя есть наличие переключателя блокировки задних стекол. Смотрите внимательно.
shomka40
хорошо
shomka40
кстате так оно и было!!! САПАСИБ!
PUF
Стеклоподъёмник
Добрый вечер!
E220 W210 2000г
Столкнулся с такой проблемой:
при закрытии передних стёкол до конца в режиме полного закрытия последние в начале поднимаются до конца, а затем опускаются примерно на 10 см и приходится их уже отдельно дозакрывать нажимая на кнопку стеклоподъёмника в обычном режиме.
Может кто сталкивался с такой проблемой: в инете поискал - подобные случаи на различных машинах имели место, но причины не описаны :(
Посоветуйте, плиз. Вроде ситуция некритичная, но очень неприятная.
Vitalikus
Re: Стеклоподъёмник
Срабатывает защита от защемления, из за тяжёлого хода стекла. Смажь фетровые направляющие силиконовой смазкой, с баллончика…… только не жидким ключом.
Anaumov
Re: Стеклоподъёмник
если это после отключения аккумулятора, то нужно "обучить" стеклоподъемник, показать ему крайнюю верхнюю и нижнюю точки, для этого нажми на кнопку стеклоподъемника вниз (не полное нажатие) затем когда окно полностью откроется дожми кнопку полностью и подожди секунд пять, затем т оже самое только в вверх. обычно "обучается" с первого раза, но можно прейдется повторить.
PUF
Re: Стеклоподъёмник
Спасибо за ответы...
Программирование к сожалению не помогло (АКБ не отключалась) не помогло...
Смазывать пока не стал, т.к. проблема появилась после установки доводчиков стёкол для сигнализации.
Думал может совпало, но похоже на СТО что-то напутали: главная заповедь у них всё-таки д.б. не навреди, а они видать по другой схеме работают...
Поеду к ним - пускай исправляют по гарантии....
sveton
Не подскажете : почему при нажатие на кнопку задней электрошторы-звук мотора есть а штора не поднимается......может шестерня стёрлась?...сколько это будет стоить примерно сдеалть ?
Заранее спасибо.
vasek256
Привет Всем!
Такая проблема: Неработает дожим передних стекол - т.е. если на кнопке задних стекол можно нажать на половину а потом дожать до конца то стекло либо опустится либо поднимется до конца, а вот в передних кнопках такого нет! - может так надо?
(как раньше было не знаю, тока купил.)
samarych
2 shomka40
попробуйте обучить передние стеклоподъемники. за один раз одним нжатием опустите до конца стекло, после чего так же однимм нажатием поднимите его.
kampot
G500 1999, E320 2000, 220E 1991.
ABCDE
А если это не помогло то сделай так; Отключи аккумулятор сняв минусавую клейму иподждать минут 10, затем подними стекло в неавтоматическом режиме до упора. Затем еще раз нажми кнопку поднятия стекла, но до конца ее утопив, и удерживай пару секунд (услышишь щелчок). И так на каждое стекло.
Vlad.13
Е 220 СDI
Вопрос!!!!!после того как купил машину, второй летит стеклоподьёмник на задних дверях, сначала в сентябре полетел задний-правый, теперь левый. Не выдерживает пластмасовая (каретка) которая "ездит" по направляющей металической пластине. Это что дефект машины?????что то не похоже на мерса.... :oops:
Vlad.13
Е 220 СDI
Задний стеклоподъёмник
Вопрос!!!!!после того как купил машину, второй летит стеклоподьёмник на задних дверях, сначала в сентябре полетел задний-правый, теперь левый. Не выдерживает пластмасовая (каретка) которая "ездит" по направляющей металической пластине. Это что дефект машины?????что то не похоже на мерса.... :|
RamQas
Re: Задний стеклоподъёмник
Да ты прав! в действительно это дефект всех мерсов. у меня после 3 поломки хватило мозгов вырубить эти стеклоподъёмники! :D
мне хватает и спереди! заднии постоянно ломаются. Нужно самодельное крепление придумать из металла естественно. Кстати из-за пластмассы этой у меня моторчик сломался !!
ochkarik
W210 e240 99г.в.
такая же беда...,ну или похоже на то. взял в январе машину с таким дефектом. думал потемплеет поковыряюсь...сейчас руки недоходят
VLADIMIR 220208
