Ewdokimov
- Сообщения
- 11
- Реакции
- 2
- Страна
- Белоруссия
- Город
- Grodno
Ни с того, ни с сего перестал работать задний левый стеклоподъемник. Вскрыл обшивку двери, реле в блоке двери щёлкает и на подъем, и на опускание, а Эффекта 0. Снял стеклоподъемник. На подъем моторчик крутит, на опускание нет. Вскрыл моторчик, посмотрел щетки, смазал редуктор, закрыл, вопрос не в механике. Мультметром определил, что при нажатии на подъем - прилетает 12 вольт на контактах блока двери, а при нажатии на опускание, всего 0.3-0.4в. Вскрыл блок двери, ничего подозрительного не увидел. Стоит реле - tyco v23084 c2002-a403. Грешить на него или я что-то упускаю? И стоит ли морочиться с реле или проще купить весь блок и не париться?
Мерседес w211.
WDB2110061A014699
Мерседес w211.
WDB2110061A014699
