Стоит ли восстанавливать штатный webasto на w211
Danyel
E300 W212
Подольск
... на вебасте должен насос стоять циркуляционный ,гонять тосол...
В случае с Webasto, установленным на заводе, антифриз гоняет штатный дополнительный насос - тот же, который работает и при использовании остаточного тепла двигателя (функция REST). У меня на W211, по крайней мере, так было реализовано. Его зимой легко проверить.
vitaliykg
В случае с Webasto, установленным на заводе, антифриз гоняет штатный дополнительный насос - тот же, который работает и при использовании остаточного тепла двигателя (функция REST). У меня на W211, по крайней мере, так было реализовано. Его легко проверить.
значит при включении вебасты должен загораться красный огонечек рест и включаться сама печка ,,если такого нет то значит нет циркуляции
a.bogatov
