Стояночный тормоз на 221 ом
dusadi
На табло загорелась надпись "Стояночный тормоз" См."Руководство". Что это означает: замена стояночных колодок или блока управления стояночным тормозом? Может кто то сталкивался. S500 2008 г. в.
    1,2 МБ · Просмотры: 1.459
Возможно "Стояночный тормоз" по каким-то причинам не смог автоматически разблокироваться(сел АКБ или снимался АКБ),тогда это надо сделать вручную. А так на диагностику.
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Я сталкивался. Умер электромотор ручника. Стоимость замены 44 тысячи рублей. Он неразборный, ремонту не поддается.
У мотора есть лимит нажатий - 50000. Через данное количество срабатываний он негоден.
Когда новый поставили, решили старый всё же разобрать. Внутренности видно на фото.
Всё банально и просто, мотор посередине, к нему 2 троса - на правое и левое колесо.
    986,5 КБ · Просмотры: 2.457
    814,5 КБ · Просмотры: 2.169
Aquarius
это новый оригинал?
Просто присматриваю себе такое авто, про цены на коробку и подвеску уже понял что там 1000-2000$ норма, а на коробку под 6к$.
Но остальные моторчики тоже по 1,5$ стоят?
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Там только оригинал идет. Неоригинала не бывает.
chij
бмв 525, бмв 728, бмв 745, туарег, мерседес
это новый оригинал?
это Вы еще на фольксвагене не ездили... S-ка приблизительно в три раза дешевле обходится в содержании, чем порш-каен (туарег)...
после туарега я езжу на мерсе и радуюсь, что все так дешево :)
Звездочёт
это новый оригинал?
новый стоит 20 000 , но всё равно тенднеция не хорошая.
думаю подарок на НГ сделать , решил изучить что ломается в нём
Антон 77777
Добрый день! у меня мерс 221 2007 года 3.5, на блоке стояночного тормоза три тросика два на колеса а вот куда идет третий не знаю, подскожите?
dimakrav
Он идет в отверстие над лючком заправки для разблокировки, если акумуляторы разрядятся.
dimakrav
Моторчик разбирается, усики надо отогнуть и вынуть щеточный блок. Все продуть и промыть. От пыли плохой контакт, а моторчик мощный. Заодно и шестерни в редукторе смазать. У меня получилось.
вообще такой мотрчики для авио и мото моделей используется.
    79,8 КБ · Просмотры: 1.013
Rosario Agro
Такая же проблема была, приговорили под замену. Почти уже купил новый блок как посоветовали человека который восстанавливает их, восстановил свой поставил. Все работает.
n.lapin
W166 ML350
Их восстанавливают.
Даже есть готовые ремкомплекты.
Мне восстановили за 200 евро.
artu699
Mercedes W221 S350
wdd2211561a079492
Да! Или хотябы номер проверенных людей кто восстанавливает их.
Интересно сколько они походят потом?
n.lapin
W166 ML350
Парт намбер - хз.
Делал в Могилёве, поэтому думаю не актуально.
Уже 10 тысяч ходит, пользуюсь каждый день.
агностик
Стояночный тормоз
Привет!
Организовалась такая проблема: при включении стояночного тормоза он начинает орать диким звуком. Естественно на панели он отображается красным значком. Сегодня его сняли.
Подскажите, есть ли кулибины готовые его отремонтировать?
А может по описанию проблемы можете определить неисправность?
Спасибо!
Nysali
MB
там что то закисает или мотор накрывается, что бы кого то найти надо город указывать Россия она большая
arkadij
была такая проблема заменили колодки ручника там идёт рем.комп.стоит 90 евреев.100 за работу и всё Ок.
anex
