Стоп сигнал!
Gorik Moskva
Здрасьте Вам! У меня проблема такого характера: перестала гореть лампочка левого стоп сигнала, все как положено, комп уведомил о неисправности. Поменял лампочку, эффекта ноль. :? Поехал в сервис и вынесли вердикт. Неисправен какойто задний толи сам, толи сан, не знаю как правельно он называется. У кого то было что то подобное, новый стоит 13т.р, как то очень круто.
REAR SAM - это модуль, отвечающий за управление задними фонарями. Наличие ошибки REAR SAM при диагностике зачастую является следствием того, что неисправны лампочки, а не причиной выхода из строя этого модуля.
Перед тем, как чинить или менять этот блок - купите заведомо правильные лампочки, затем убедитесь, что контактные площадки фонаря не окислены и контакты надежно достают до лампы.
Если есть возможность (а в Москве она есть) - возьмите с возвратом б/у блок и попробуйте поменять.
p.s. Некоторые умельцы чинят эти блоки при выходе из строя силовых цепей.
Спасибо огромное, обязательно попробую, а б/у на разборах наверное надо спросить, и на каждый кузов они наверное свои?
Ну посмотрите номер Вашего блока. И еще... я не помню, надо ли его прописывать после замены... уточните в сервисе.
Не тухнут стоп сигналы W203
Ребята, подскажите подробно куда смотреть, на машине не тухнут стопаки WBD2030641A6301053. Может схема есть у кого, в ФАКе не нашел.
если выключатель под педалью исправен, то скорее всего неисправен выходной транзистор в SAM сзади--> менять SAM, или электронщикам дать попробовать отремонтировать...
Включатель подж педалью отсутствует. Место посадочное под него есть, а проводов и самого включателя нет, поэтому и вопрос появился. При том, есть мысль что лампы включаються по датчику с вакуума. В общем отправили человека на диагностику смотреть SAM
Вот эл. схема, может пригодится:
Ты что рубль сорок на Цеху променял? )))))
Нет, стебёшся? Цеха милая конечно, но это деградация, не находишь? =)) Товарищи просили помощи, я знаю, что такой вопрос тут помогут решить, за что большое спасибо tir`у.
СТОП СИНГАЛ
привет всем такая проблема лопнул стоп сигнал на крышке багажника , вопрос такой бывают ли неоригиналы , а то оригинал дорого стоит , а еще говорят что это болезнь 203 правда ли это?:icon_question:
правда правда
только оригинал- смирись
вот посмотри оригенал
http://ebay.de/itm/Dritte-Bremsleuc...DE_Autoteile&hash=item4163068a24:icon_e_wink:
SeregaPeskov
