Всем Добрый вечер, Подскажите может у кого была такая проблема,
Купил недавно 204, Выдает ошибку заднего левого стоп сигнала,
При попытке поменять лампочку там её вообще не оказалось. Вставил лампочку она горит постоянно, даже когда зажигание выключено (причем на все 12 вольт, как будто нажат стоп сигнал, а не как габарит на 2-3 В).
Вопрос с чего начать копать? Смотреть старом, стирать ошибки и смотреть блок комфорта или в проводке дело?
