W210 — не работает дополнительный стоп-сигнал в салоне
Re: нужен совет
если я не ошибаюсь, у лягушки две группы контактов, одна идёт на стоп сигналы, другая на блок абс, есп,...
Re: нужен совет
Справа, ближе к лобовому стеклу находится блок SAM, вернее всего или дорожки прогнили, либо кантакты блока со штепсельными разъёмами ерундят. Блок находится под блоком предохранителей, Код A0025452701.
На схеме под №№ 50,55. http://elcats.ru/mercedes/image.asp ... 0000//////
Re: нужен совет
zaharenkov спасибо! Дельно! попробую посмотреть, почистить. Понаблюдаю за результатом. Отвечу
(они если б пропали разом и не загорались больше, было б значительно легче определить!!! а получается то хочу . то не хочу)
Re: пропадают стоп сигналы
Я ездил на диагностику, т.к. левая сторона (поворота) не всегда срабатывала от переключателя и аварийки. Мне наколдовали неисправный SAM . Купил на разборе за 1300, поменял - тоже самое. При повторной проверке лампочек поворота (сзади) и при включённом зажигании и левом повороте (а может быть аварийки) проскочила искра между лампочкой и патроном. После этого уже год всё нормально. Новый SAM лежит, а старый работает отлично.
так я понимаю блок предохранителей надо снять и попробовать почистить контакты от SAM ?
Я думаю снять окисел на папе и маме, если он там есть. А вскрыв крышку самого блока, я ничего не увидел, т.к. там для меня очень всё сложно. У меня восстановилось всё само после электрич. дуги. Но специалисты на форумах утверждают, что от влаги (в т.ч. и неправильной мойки) страдает левый SAM. Поищи в поисковике "неисправности SAM".
вчера подлез к нему, подёргал всё что можно было подёргать :D (реле, предохранители, клемы), сам блок не вскрывал езжу, вроде всё нормально, особенно по трассе всегда проявлялось, когда педаль долго не жмешь тормаза, а потом раз и ........ писки с компьютера о неисправностях, проехал по трассе свой привычный маршрут пока тьфу,тьфу,тьфу
посмотрим на обратном пути и дальнейшее поведение
к сожалению не помогло! пропадают! заезжал к диагностам, определи неисправность в блоке переключателя света, противотуманок,(но там кстати тоже предохранители, один из них плохо контактировал)..... будут разбирать смотреть
Добрый вечер у меня 210 рестал с месяц назат случилась такаяже беда все один к одному.На диагностике причина лягушка, заменил на новую через 10 минут все по старому прозванивал провада на верхнем раземе там 3 провода esp+bas блока все норма.
Я не знаю куда Вы заезжали, но определить неисправность в блоке предохранителя света - это ничего и как они это смогли? Наверное программа была ещё на немецком, а товарищ ещё и переводчик. Какое понятие - плохо контактировал? У немцев все контакты рассчитаны лет на 30. Поэтому объяснения сделаны "полными идиотами", я это всё проходил, сочуствую.
снимали блок, по их словам что-то там было подплавлено (что в принципе странно для меня),+отходил контакт какой-то, ......... вообщем иправили, второй день езжу проблем нет со стоп сигналами. Причём так уверены они в себе, что даже дали год гарантии на то что прооблем ни со светом, ни с стоп сигналами не будет! (ремонт: 800р диагностика и 2500р ремонт этого блока)
Я Вам завидую, что у Вас так легко уходят деньги.
да уж!
aXr написал(а):
+1 - Никогда не приходилось столько платить за смену предохранителя и поджим контактов )) :)
жулики :D . Дурят нашего брата
Погас верхний стоп
Друзья, перестал работать верхний стоп, хотя недавно видел что работал. Лампа ОК, питания на подающих проводах нет. Надо смотреть проводку. Я так понял что этот стоп не связан с главными и включается отдельно? Посмотрел по схеме и это реле стоит за основным переключателем слева? Можно ли просто кинуть провод от задних стопов напрямую к этому верхнему и не париться с поиском причины? Есть у кого какой опыт? Буду признателен.
ЗЫ. Только что ТО прошел. Как? - ХЗ (на общих основаниях)
я бы также починил. только провода с фонаря отреж , чтобы плюс в проводку не пошёл , вдруг там коротыш сидит и основные спалишь
А на это может влиять выключатель стоп сигнала (Stop Lamp Switch)? Мне его раньше (до меня) меняли, но я не знаю где и зачем. Может у кого есть инфа. спасибо заранее.
Закончу тему. В общем после снятия нижней защитной панели (водителя) и "шевеления" разъемов-проводов блока, куда приходит управляющий провод от верхнего стопа (чер/фиол/бел), все заработало. Хз что это было, но не стал внедряться дальше.
Здравствуйте!!!. У меня 210 рестаилинг 1999г седан как поменять ламп.стопа сигнала ,с салона или багажника?.
Руська
