Странный звук при запуске
Айдар СК
Доброго времени всем! В общем проблема такая, при пуске двигателя из под копотного пространства звучит странный звук как будто какая то металлическая деталь вращаясь задевает что то и через несколько секунд звук утихает. КПП-автомат. Может у кого было такое?
Блин еще и стекло подъемник навернулся:(
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
У меня на холодную металический звук неск секунд потом проподает. (Вообще признак гидрокомпинсаторов).
Еще иногда в случайное время даж на прогретом под клапанной крышкой на 1-3 сек. металическое бряньканье как будто шайбочка по коромыслам скачет. Замечено уже на 3 машине с 102 двигателем.
Айдар СК
Да такие "стуки" были до этого и есть, а этот именно вращающиеся трение
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Никакого камня.Это шестерня стартера не уходит назад при старте. Бендикс на стартере поменяй и будет тишина.
Копеечный вопрос.
Sarj
Омск
Когда звук начинается и кончается? В момент чего?
bombardiren
Копеечный вопрос.
А бендикс заказывать или мастера сами подберут. У меня при заводке начал изредка бендикс обходится, думаю скоро к электрикам .
Леха60
Не один.
Лучше сразу едь,с автоматом иначе не заведешься когда нибудь.
Janvar
Может быть продувка катализаторов. У меня на холодную звенит секунд 20, потом проходит. У многих это замечал.
Арсен 000009
