Страности с вискомуфтой
  • Автор темы Автор темы creg77
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
вискомуфта
неработает вискомуфта
ремонтируется ли этот агрегат или только замена ?
Re: вискомуфта
замена однозначно
вязкомуфта
неработает вязкомуфта
какой фирмы лучше брать ? (самые надёжные какие?)
Re: вязкомуфта
Такие детали лучше ставить оригинал и забывать.
Re: вязкомуфта
Муфта называется "вискомуфта".
Берите оригинал(там чуть ли не BEHR).
Или заправьте имеющуюся. Статья - в FAQ.
Re: вязкомуфта
А какие симптомы умирания? У меня "Meyle" стоит 98 года (тока не пинайте - купил авто с такой). Почему-то она заклинена на низких температурах - прогреется начинает свободно вращаться, а дальше как положенно - заклинивает пр высокой температуре :shock: :shock:
Re: вязкомуфта
симптомы умирания - это когда на горячем моторе она останавливается газетой ! (свёрнутой в рулон) при горячем моторе она должна рвать газету ! а у меня спокойно останавливается, тоесть не срабатывает :) крутится в холостую ! летом спасают электрические вентиляторы, но хочу привести в порядок.
где то видел инфо что при доставке магазины должны её держать строго в вертикальном положении, интересно правда ли это ? если так то сомневаюсь что поставщики это выполняют ну следовательно новая тоже не будет в порядке :)
Re: вязкомуфта
на холодном моторе она должна вращаться в холостую (на любых оборотах двигателя у неё (у вентилятора) должны быть маленькие обороты, ну чтоб не охлаждал и так холодный мотор. а при нагреве мотора она плавно подклинивает и уже крутится на больших оборотах и говорят даже слышно гул под капотом когда она срабатывает, но я у себя так никогда и не слышал этого :)
у меня стоит родная ещё с далёкого 1996 года ;)
Re: вязкомуфта
У меня когда срабатывает при высокой температуре, да еще и газ притопить - очень даже слышно, как на взлет идешь. :D :D
Re: вязкомуфта
значит НОРМУЛЬ ! :)
Re: вязкомуфта
достаточно раз перегреть жидкость в вязкомуфт, как она теряет свои своиства- т.е. она боитьмся перегрева. это характерно для маломощных авто с климй и кондеем, когда в городе включают и температура прт вверх. кстати у меня на 230-м было винтсрукции это наисано с выделением цветом, что кондеем( охлаждеием) желательо пльзоваться на трассе, а в городе открывать окна
Re: вязкомуфта
Забавно. Дайте-ка фотку этой странички. На память.
Re: вязкомуфта
Авто продано года 3-4 назад, поэтому искать владельца, чтоб у него спосить отсканировать страницу- по крайней мере забавно. но те, у кого машины куплены новыми в России могут помочь
Re: вязкомуфта
ну вот и ответ оф диллеров:
Созвонился с техническим специалистом с Панавто, говорят что действительно хранение и транспортировка только в вертикальном положении, поскольку внутри там резервуары и в них определенное кол-во жидкости которое не должно переливаться.
Re: вязкомуфта
гы а у меня нет её совсем один только моторчик!)))
Обьясните а то я что то ни как ни пойму. По датчику на приборной панели двигатель нагрелся до 100 С пытаюсь остановить вискомуфту, чуть трапошную руковицу не разорвало. Через не которое время заработали дополнительные вентиляторы, открываю капот вискомуфта рукой останавливается. Это так и должно быть или нет. В пробках температура по приборке выше 110 пока не подымалась.
Штатная ситуация. Вискомуфта блокируется примерно при 95С (+/-). Чуть охладилась от доп. вентиляторов и разблокировалась. А указатель на приборке не есть точный прибор. Кстати, авто какое? А то я не в курсе на чем сейчас в Липецке ездят... :D
Сос Казарян
