Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
когда срабатывают дополнительные вентиляторы то температура не падает а стоит на месте, хотя должна падать
радиаторам 2 года
Муфта называется "вискомуфта".
Берите оригинал(там чуть ли не BEHR).
Или заправьте имеющуюся. Статья - в FAQ.
Стоит кондиционер
полное открытие термостата - 102гр. !
а если у меня на 100 градусах первая скорость вентилятора не включается стоит об этом задуматься ??? при этом на скорости температура выше 90 не подымается один раз стоял в пробке довольно долго нагрелся до 103 более не было но доп вентелятор на 1 скорость походу не включался как вобще этот доп вентилятор проверить можно а то не загорами лето нужно заранее подготовиться а то летом у нас +40 в тенив 32 посте я выкладывал инфу по 104 мотору
там написано что полное открытие термостата - 102гр. !
Температура блокировки вискомуфты , град.С
92-100гр.
Отключение вискомуфты при оборотах двигателя ,об/мин.:
3420об/мин.
Температура включения / отключения первой скорости допвентилятора , град.С
100/95
Температура включения / отключения второй скорости допвентилятора , град.С
115гр.
Давление хладагента в кондиционере , при котором происходит вкл/откл первой скорости допвентилятора , бар
14бар.
Давление хладагента в кондиционере , при котором происходит вкл/откл второй скорости допвентилятора , бар
20бар.
Температура ОЖ , при которой кондиционер переходит в пульсирующий режим ( 20 сек. Вкл., 20 сек. Выкл.) , град.С
121-123гр.
Температура ОЖ , при которой происходит аварийное отключение кондиционера , град.С
126-128гр.
итог:
на 100гр должна включаться вискомуфта
на 100гр. включаются доп. эл. вентиляторы на 1-ую скорость.
1) вискомуфта работает ?
2) у тебя климат электроннный или ручки крутилки печка ?
3) на улице какая температура ?
4) на скорости температура падает ?
Это не у меня.ты же писал что не срабатывают на 1-ую скорость
