Стучит 616 двигатель
Александр Батурин
207D, 190E 2.3
Всем добрый вечер!!!
На бусике 616 двигатель, стал плохо заводиться. Но при 101 попытке заводится, сильно дымит, и после прогрева появляется какой-то стук в верхней части двигатель при повышении оборотов. Есть три версии Распредвал, форсунка, либо зажигание. Если есть какие версии или предложения поделитесь пожалуйста!!! За ранее благодарен!
Евгений Ш
к сожалению версия мало приятная но скорее всего 100%тная.
у вас на одном из шатунов разбиты вкладыши и чем чаще вы заводите свой авто тем дороже будет ваш ремонт. в лучшем случае вы обойдетесь заменой шатунных вкладышей в худшем замена шатуна поршня колец колен вала. в общем грустно.
в скрывайте движку тогда будет все ясно.
Александр Батурин
207D, 190E 2.3
Ну обычно при стуке шатуна отдаёт в поддон, этот звук мне знаком по КАМАЗУ, а здесь стук именно в верхней части ГБЦ и только на прогретом двигателе при повышении оборотов
Nickolai
