Стучит руль (люфт) не рейка!
  • Автор темы Автор темы Shevron
Shevron
Добрый вечер! Стучит руль, не рейка! : Хватаем рулевое колесо сверху и снизу, давим вверх,вниз! Стук в салоне слышен чётко, потом правую и левую часть, стук меньше но немного слышно! буду снимать нижную обшивку под ногами смотреть, но хочеться пораньше узнать :))) может кто сталкивался? Может что-то открутилось, или кто-то забыл закрутить?
Маловероятно, но, все же, предположу: открутился центральный болт, крепящий рулевое колесо к валу... Когда-то у меня был Peugeot, так в нем этот болт реально открутился.
сам руль на валу сидит крепко не шатаеться, это где-то ниже! Начиная от регулировки положения руля
Была такая тема и описание устранения стука.
Такая же ерунда, мне говорят что нужно менять деталь №150
Эту деталь можно открутить от вала рейки и проверить стук. Скорей всего рулевой вал
это который №10? Я сам лазил смотрел, там хрен пойми где стучит.
  • Doc2.doc
    Doc2.doc
    65,5 KB · Просмотры: 715
Уважаемый Shevron, удалось в итоге решить проблему? И если да, то каким образом?
У меня та же самая беда.:icon_e_surprised:
привет,могу ответить абсолютно точно,у меня такой же стук или потрескивание есть, я разобрался в чем дело,страшного не чего нет,но неприятно.
рулевая колонка состоит из трубы внутри которой вращается вал который крепиться к рулю, диаметр трубы рулевой колонки примерно мм60 а диаметр вала руля примерно мм16 так вот,чтоб как то связать эти диаметры на концах основной трубы рулевой колонки надеты алюминевые корпуса и зафиксированы 6 точками ( как бы вдавлены внутрь ) так вот вот в этих алюминевых корпусах стоят подшипники в которых уже вращается вал руля, а стучит или хрустит тот самый алюминевый корпус из за того что прослабли эти самые вдавленый клепки которые фиксируют алюминевый корпус на трубе рулевой колонки.
вот немного накалякал как да что там устроено, если устранить люфт алюминевого корпуса то стук треск пропадет, а пока не устранил,время нет, думаю просверлить меленькое отверстие и залить туда втулочного фиксатора.
картинку не вложить не как.
    15,3 KB · Просмотры: 1.478
наверно крестовина пром вала.
в любом случае смотри промежуточный вал
Здравствуйте.Мерседес w211 с электро регулировкой рулевой колонки. Приехал сегодня с работы, и так получилось что давил на руль вниз(от себя).Слышал маленький треск, и понял что что-то не так.Тянул руль на себя, и заметил что этот маленький треск из за того что у руля есть ход(2-3мм) на меня и от меня (осевой)... радиальный отсутствует. Усилие чтоб давить и тянуть 4 из 10...по этому я и не заметил до этого. Если регулировать колонку до конца по вылету, то люфта нет. Если кто-то знаком с данной проблемой, помогите советом. WDB2110161A594312
Ответы
16
Просмотры
2K
Oleg_GL
