стук двигателя
SergeyMM
МБ E200 207 2011 1.8м 271 появился сигнал проверь двигатель. машина 50000тыс. пробег. Диагностика показала неправильный угол распредвала и коленвала при запуске. Сказали что Нужно проверять цепь. Ничего подозрительного не было только двигатель заводился иногда с замедлением. Проехав 1000км Появился шум в двигателе. Отдал машину дилерам на диагностику, жду ответа.
Были ли подобные случаи у кого нибудь? Машина ведь еще новая. Может ли это быть дефект этого типа двигателя?
Было и не мало. Тем про это масса.
Проблема аналогична этой
Буквально на днях приехала машина у которой помимо описанной проблемы оказалось еще вот такое:
    59,2 KB · Просмотры: 535
    63,1 KB · Просмотры: 509
Какой же у неё пробег и какое масло лили?
Потому и говорю, что экономить на масле не стоит.
Лучше покупать там же где и лить будете, так будет полная гарантия.
Хотя были подобные случаи, а потом выяснилось, что владелец подливал масло где то на заправке...
у меня также при смене масла старое было очень грязное и очень жидкое. Проехал 20000 по компьютору. Залили новое проехал 20км появились шумы мотора а потом двигатель вообще не завелся. Слили масло а оно опять черное как будто проехали 15000км.Теперь двигатель работает с шумами. Вопрос сколько примерно стоят звездочки ?
Черное это не показатель! Если черное значит работает, так и должно быть.
Вот если гуталин (шлакование) как на фото, это совершенно другое и это проблема.
Если жидкое, то значит у Вас скорее всего попадание бензина в масло.
Что делать, я писал в других темах ( в т.ч. приведенной во втором сообщении).
P.S. Хотя по поводу бензина Вас не касается, судя по году этот мотор этим не страдает. а вообще задавая вопросы надо писать VIN!!!
Павел328
