Стук Компенсатора
Макс 59
Здравствуйте, 102 двигатель, после замены масла и фильтра при утреннем запуске компенсатор стал стучать не 3-5 секунд ( что в принципе допустимо), а около минуты а то и более, в сервисе сказали, что возможно фильтр плохо держит масло и на прокачку больше времени уходит, фильтр Бош, из экзиста, может Кнехт поставить или все таки компенсаторы под замену?
AleX-Trail
GLK 220
Даже если клапан в системе смазки не держит масло, то прокачка системы не может быть дольше 10 секунд после запуска двигателя, учитывая, что в фильтре масло всё равно остаётся. Скорее всего с понижением температуры масло более густое и компенсаторы стучат дольше. Если масло соответствует сезону, то обратите внимание на компенсаторы.
Макс 59
Полусинтетика, Ликви-Моли с молибденом, по сезону, до этого такое же было, но стук именно после замены увеличился, попробую фильтр наверно сменить, если не поможет придется компенсаторы менять.
AleX-Trail
GLK 220
Машина ночью где стоит , на улице или в гараже?
jkondr
Такой стук нормальное явление , стало холодней в сентября , а масло как понимаю залили летнее. Уточните вязкость и при какай температуре стук. Есть ли стук на на горячем двигателе?
Макс 59
Машина на улице стоит, на горячую стука нет, только утром, причем закономерности так и не могу выявить, независимо от погоды иногда больше минуты стучит а иногда еле уловлю стук и он проходит, надо подождать нулевой температуры, хотя масло 10W40 врятли отреагирует на такое понижение?
AleX-Trail
GLK 220
Макс, успокойтесь и не мешайте двигателю работать. :cool:
Yuri Е-210
Была подобная проблема. После смены масла и фильтра проблема исчезла. Думаю криминала в этом нет. ;)
MonaLisaNEo
