Уважаемые помогите разобраться в проблеме! Купил GL X166 пробег 1500 на поднятой подвеске стук справа, в режиме комфорт все нормально. И проявляется только при минусовой температуре. Что уже диллер только не делал всю подвеску поменял: стойки, рычаги, блоки клапанов, блок airmatik, подушку на двигателе, подрамник крутили все что только можно, толку нет!!! И эхолот электронный цепляют с наушниками. Не могут найти, диллер разводит руками. Говорит что такая особенность, мол масло при минусовой температуре густеет от этого и звук. Помогите люди добрые уже не знаю что делать на кого надеяться!!!
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
