Стук от навесного оборудования! Помогите разобраться!
Doberman_29
W210
WDB2100611A679361
Всем привет!
Ситуация следующая.
Когда покупал машину - был металлический стук от навесного оборудования. Машину смотрел с мотористом. Моторист сказал что натяжитель стучит.
Что было дальше.
1) Поменял натяжитель. Купил китайский дубль. Звук не пропал.
2) Поменял ремень навесного. Звук опять же не пропал.
3) Забил. Проездил так несколько месяцев. Решил что это болячка неоригинальнх натяжителей.
4) Сегодня дошли руки до машины. Поехал купил контрактный оригинальный натяжитель. Поставил. Звук как был, так и остался. Даже тембр не изменился.
Каков характер звука и как он меняется. Когда натягиваешь натяжитель ключом или наоборот ослабляешь - пропадает в определенных положениях. При D + тормоз меняется тембр. Усиливается. Так же усиливается при включении доп приборов (фары и противотуманки в раз к примеру).
Вот снял видео сегодня, после замены натяжителя.
http://youtube.com/watch?v=zytE2vhMLR4&feature=youtu.be
Кто что думает?
при режиме P или N и выключенном освещении звука нет!
Машина Mercedes E240. Vin WDB2100611A679361
Похоже на шкив генератора или немного длинный ремень.Если шкив гены с подшипником.Мне раз продали немного длинный ремень и у меня при определённых оборотах натяжитель стал стучать
Похоже на шкив генератора или...ь
Да.
Если заклинела муфта в шкиву генератора, то будет вибрация ремня которая воспринимается как стук. Хотя на видеозаписи вибрации не видно, но ...посмотри внимательней. И никакой новый самый лучший натяжитель не поможет.
Недавно мучился с проблемой металлического стука на мерседесе 220 cdi оказалось, нет одного болта крепления кондиционера, и при нагрузке 1500 начинался стук.
Wajdankhan
