Стук Пальцев или гидро компенсаторов?
maco911
С-Class w204 1.6
Добрый день!
На днях стало проявляться коротковерменнаое постукивание при разгоне особенно слышно при плавном разгоне стук, как стук пальцев при фиговом бензине. бензин менял не помогло. чека нет на холостую все ровно работает. У ковото есть такое с 274 движком. Что может быть: свечи, датчик детонаци или сложенее. свечи менял последний раз на 75000км после нового года менял датчик положения коленвала. из за того что дергалась при динамичном разгоне. помогло. Плюс обновили ПО коробки и Движка.
<em>WDD2040311A767404 пробег 118 000км
</em>
Помощник Санты
W204 рестайл
Добрый день!
</em>
у меня такое вроде есть, но точно есть на холодную, летом минуту слышно. Ацепи и звезды при таком пробеги менялись?)))
maco911
С-Class w204 1.6
Нет, цепи звезды не менял, показаний небыло все ТО офицалов, буквально 8000км назад как и писал после нового года, машина начала дергаться делали диагностику коробки и движка! Решилось заменной датчика полодения каленвала! В остально ОД сказали все хорошо. Да у меня на оборот на тепленькую проявляеться, хотя щя жара завелся, пока со двора выехал, уже прогрета). Может и на холодную есть! Одно точно заметил, при плавном разгоне когда обороты ближе к 3хх дальше нет. И Однократно цокнет, где-то на скорости около 140 км.ч цокнет при более мение динамичном разгоне. В остальном все тихо и ровно! "Помощник Санты" у Вас какой пробег?
Помощник Санты
W204 рестайл
85 тыс
Крымчанин
Дизельный Два
может всётаки сначала на диагностику или по фотографии диагноз ставить будем
maco911
С-Class w204 1.6
спасибо за подсказку, хз правда зачам она нам! просто мимо проходите ПЖЛ! Хорум и для того! чтоб делиться схожими проблемами. Само собой поеду на диагностику и потом напишу, что да как! А диагноз и по фото можно поставить в некоторых вопросах, если компетентен. загадили эфир только!
maco911
С-Class w204 1.6
Ясно посмотрим)))
Marsik1221
