Добрый вечер всем. Устал уже, не знаю что делать, помогите советом.
Стучала рейка, поменял на новую. После замены остался звук такой глухой стук(будто низу молотком бьют по днищу и вибрацию ногами ощущаю). Думал шаровая ибо нечто похожее звук уже был, да и диагноз шаровой давно поставлен был, вообщем после замены шаровой сажусь в машину кручу руль-стук остался. Меньше, но стучит. Проверили все остальные шаровые тяги и тд всё в порядке. Решили что рейка новая херня(но уж точно лучше предыдущей) и тд решили подтянуть. Люфт у руля пропал, руль стал замечательный, как надо всё отлично! И стук этот пропал. Выезжаю из сервиса, доезжаю домой, паркуюсь и о ужас будто еще сильнее как будто молотком снизу бьют по днищу(стук-стук-стук-стук такие одинарные удары) при повороте руля как вправо, так и влево.
На что я грешу-после замены рейки я не сделал еще развал-схождения и возможно что этот звук из за этого?
А больше и не знаю что. Не думаю что рейка способна так снизу стучать по ногам мне.
