Стук при повороте в движении?
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Приветствую всех,
может кто сталкивался, с недавнего времени при повороте в движении - крен влево или вправо спереди появляется глухой стук, но при проезде неровностей стуков нет, в чём может быть причина?
Gray75
Привод задний, проверили подвеску - живая, рейка не люфтит, люфт ступичных в норме.
i23e
Забаненный
Нихрена не проверили, раз стук не нашли. Знал я такие проверки.
Тут может быть много "либо":
Амотризаторы
Стабилизатор (втулки) или его стойки
И самое невероятное - защита...
Weng
Приветствую всех,
У меня проблема решилась заменой гранаты(шрус)
Pavel Kruchinin
Мерседес Е-350
У меня приблизительно такая история с защитой двигателя была, не понял почему , но потом снимали ее, поставили обратно и все прошло
Защиту не снимали?
tar.antino
недавно начал у себя тоже подозревать какой-то одноразовый стук при парковке параллельной, когда выкручиваю руль в сторону максимально и сдаю назад. и вспомнил, что у меня уже было такое на предыдущем авто (не мерсе) и это реально оказалась защита, притом ее перед этим проверяли и казалось, что все прикручено хорошо, но на поворотах она немного пружинила и "хлопала", как перекрученный лист металла, собственно)
Егор Романов
