Стук сзади справа
Vasilii700
Доброго вечера! Подскажите пробег 800км поставил зиму Корея разноширокая зад 275/35/19 при проезде утопленного люка слышу глухой удар машина новая, и только справа этот звук что может быть? Ходовую смотрели все норм
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) у дилера есть стенд, все по гарантии, могу еще и микрофоны повесить! Зачем здесь гадать! Может крышка люка стучит))
Vasilii700
У дилера ничего не нашли, приговорили Аморт поменяли но без изменения и вибро стенд ничего не дал
Johnsonnew
отсюда не слышно, но у 213 особенно зимой задние амортизаторы действительно "побухивают"
помимо амортизатора, причиной посторонних звуков на 213 были еще опорные подшипники.
В общем добивайте дилера, пусть обратят внимание на внутреннюю документацию и рекомендации по такой симптоматике.
Vasilii700
Спасибо поеду к дилеру, а про зиму наоборот был минус тишина чуть потеплело снова появилось
Vasilii700
Сегодня был у дилера, сняли задний правый амортизатор, проехал глухого стука нет, замерили опору собрали стук есть, переставили левый амортизатор направо, а правый налево и снова барабанит и снова справа, и что может быть?
Евгеша NSK
Пусть смотрят что может болтаться или стучать от резких ударов подвески в кузов, без аморта же не стучит. может это не подвеска
Vasilii700
Подтянули правую сторону втулки стабилизатора, 3 оборота и вроде бы тишина
Gosha678
Я подумал на стабилизатор.На сняли,проехали без амо и не стучит,хз.
WINGER
Народ подскажите "накрылся" правый задний амортизатор, стуки сзади справа. Не хочется ставить оригинал, так как надежности в лице бильштайна нет(он в оригинале), да и цена 20 к за 1, а их надо менять в паре 40к за амортизаторы которые и 40 тыс км не отьедут сомнительное мероприятие. В заменителях показывает sachs 318 067, подскажите подойдут? Написанно для стандартной подвески авангард и для комфортной, то есть для 485 и 677, так может быть что для разных подвесок одинаковые аморты?
И опоры оригинальные я так думаю менять нужно? так как, и с ними проблема стуков может быть? Пробег 47к, подвеска 677.
    507,3 КБ · Просмотры: 148
Gosha678
Не знаю как там опора,но амо точно потек и стучит скорее всего.
WINGER
а заменить их на сакс можно?
Gosha678
Можно.Каталог пишет,что идёт практически на все 213е.
Denlee
Коллеги, подскажите по задним амортизаторам. Они взаимозаменяемы на 213х от полного и заднего привода? Машина с 485м кодом подвески, с обычными пружинами, задний привод. Могу я поставить амортизаторы от полного привода? В чем у них вообще отличие?
Ещё опция B59 - ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА ПРОГР.ДВИЖЕН.(AGILITY SELECT)
Когда переходишь в спорт, подвеска вроде жёстче становится. А может просто кажется. Машина жены, я не часто на ней езжу.
Машина не амг стайл, обычная, с завода шла на 17х дисках.
И ещё вопрос. За что отвечает кнопка R с рисунком сидения на водительской двери рядом с кнопкой обогрева водительского сидения?
Danyel
E300 W212
Подольск
Кнопка R (Right - Правый) отвечает за установку сиденья переднего пассажира с помощью электропривода с места водителя.
Рекомендую почитать инструкцию к автомобилю, там много интересного:
А вообще эта тема называется "Стук сзади справа". Вопросы по кнопкам лучше задавать в темах по кнопкам, а ежели оных ещё нет на форуме - создать новую.
Denlee
Спасибо.
Об этом мне говорили, но у меня не работает. Видимо это актуально если есть память сидений. Я нажимал кнопку и пытался через кнопки на сиденье отрегулировать и ничего не получалось )) поэтому решил что возможно не так делаю. Просто у меня в gls вообще нет такой кнопки.
Вопрос закрыт.
Остался открытым более важный, про взаимозаменяемость задних аморотзаторов.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Highly Likely они такие же . Можно конечно в EPC глянуть но вам же лень VIN указать . Выбор переключателя режима динамики привода не изменяет жесткость обычных амортизаторов .
Denlee
Конечно не лень ))
Писал ночью уже в полусне.
Вот VIN
WDD2130421A169281
abignale
