стук такой силы,будто балка отваливается
Dimatit
W210 2000г.в 2.0kompressor
vin WDB2100451B115410
Добрый день ,пол года назад пришло время ремонта всей подвески,заменил ВСЁ,подчёркиваю ВСЁ,кроме задних опор заднего подрамника.А как был стук до ремонта,и после остался.Ваши прежложения.
P.S.Стук наблюдается сзади справа и такой силы(по звуку)будто кувалдой об балку со вей мочи .Он наблюдается и при ровной езде и на ямах, при поворотах периодически появляется
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Удары появляются при троганьи с места и переключении, или же даже при езде по прямой с постоянной скоростью?
Dimatit
Удары появляются при езде при трогании.
ПОДЧЁРКИВАЮ заменил ВСЁ в частности передние опоры заднего подрамника
Жека220
S320CDI W220 2004г
Возьми друга и найдите яму. Один под машину,другой пробует трогаться взад-вперед. Думаю найдете причину.
san4o
стучать может:
1. крестовина кардана
2.из за огромного люфта редуктора
3. но скорее всего шрусы стучат(стучат они оочень громко)
Dimatit
Я же сказал что поменял практически всё,передние опоры заднего подрамника пошли на замену именно после такой процедуры с товарищем.
На данный момент из ямы по подвески доколупаться не к чему,всё зажато и всё новое:(
стучать может:
А вот про это даже и не подумал.:(Как определить неисправность пункт 1 и 3:icon_question:
san4o
1. взять в каждую руку часть до крестоаины и после, пороверить на люфт
2. поддамкратить колесо, взяться рукой за ухо у редуктора и зажать, другой рукой круми колесо туда сюда
либо: на опущенных колёсах дергать уши вперёд назад и другой рукой можно понять держать за ось полуоси где люфт во внешнем или во внутреннем
Dimatit
Если я правильно понял :проверяем на люфт-методом вращения,и потом ещё проверить также вдоль полуоси?
Dimatit
люфт всё же есть((
Что делать дальше??
h3vv0rd
