Стук в двигателе M104
alex-57
бывший W124 2.3 1987
сейчас W210 3.2 WDB2100551J000697
Магазин автозапчастей
Здравствуйте одноклубники!
Проблема следующая. Вчера был сильный ливень не знаю правда связано это как то или нет но автомобиль неожиданно затроил я доехал до сервиса у родственника и оставил машину на ночь.
С утра ребята говорят померяли компрессию бензонасос и катушки отключали
1-12
2-12
3-11,8
4-10,5
5-6,5
6-12
замер правда был на холодную делали при мне, потом налили 5-10гр масла в 5 цилиндр компрессия поднялась до 10. Но после того как завели мотор появился какой то сильный стук как будто ключом по железке бьют через минуты три пропал что это может быть они просто ни чего не сказали а я вот теперь думаю что делать как быть?
Я менял масло и фильтра Mobil 5w50 + фильтра оригинал специально купил, старый ф/м был очень грязный.
Есть у кого нибудь какие нибудь версии может она троить из за компресии или это еще что то, и от чего она могла пропасть?
Авто W210 1995 3.2 104.955
Заранее спасибо за помощь.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
подыскивай движок, что тут еще можно посоветовать
alex-57
Ребят я в шоке вчера перестало стучать, компрессия выросла в цилиндре до 10 даже через почти 5 часов стоянки. Я еще пока стояла вскрыл проводку а там пипец вся осыпалась и изолентой ее проматывал всю к свечам и форсункам и почему его тресет оказывается первая катушка еще стояла оригинальная и пробивала на корпус ночью очень видно хорошо было. Так вот я думаю может стук был потому как налили масла в цилиндр?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Меняй все провода под капотом.
А компрессия в одной цилинда такая была, потому что форсунка не работает.
Встречал такое на хонде, мотор поменяли другу. Троит. Компрессию мерием. В одном 6.5 друг расстренный ушел. Мы пока все посомотрели, провод на форснуку до конца не одели. Топливо не поступала, компресси не было. Одели рбратно все стало как и в других.
А если не ошибаюсь, то на 104 осыпается проводка.
alex-57
Именно она и осыпалась да так что там просто все провода голые были, теперь надо искать контакты для разьемов хорошие провода и будем перебирать, хорошо что есть фотоотчет как делать.
alex-57
Всем спасибо вопрос закрыт, заработал мурзик как раньше.
Biwis
Уверен на 90 процентов что не работала флрсунка. Вот он и затроил. И компресии не было.
alex-57
Ну может еще и форсунка только в другом цилиндре наверное потому он как то не троил а его трясло пипец как катушу тоже во втором пробивало она еще оказалась родная со знаком мерседес а другие бош
Biwis
Ты меня не понял. Форснука не работала потому что проводам капец пришел.
Меняй проводку.
Так и сгореть можно... Не дай бог.
alex-57
мда точно ну я в кротчайшие сроки буду эт делать у нас в городе трудно найти контакты такие поеду 9 июня в москву на обучение там куплю все, а не знаете случайно какие провода купить ну что б подольше не рассыхались или может их спрятать во что нибудь можно?
Biwis
Не знаю. У меня дизель:) там проводов почти нету:D
А так, я бы если тачку оставлял. То акум бы снял. От греха подальше...
alex-57
да я временно вчера всю проводку от датчиков форсунок и катушек вскрыл и каждый провод от разьема до блока управления обмотал изолентой опять же временно. Думаю ничего не случиться а переделывать обязательно буду
Biwis
Говорю как бы сделал я:)
Хозяин барин:icon_e_smile:
alex-57
ну я понял приму к сведению. спасибо за помощь
Виталий258
