Стук в двигателе при оборотах свыше 3000 об/мин.
osskar
Приветствую! Появилась такая проблема, может кто то уже сталкивался, что может быть? https://youtube.com/watch?v=9TftLgb_a6g
osskar
Только забрал авто от дилера. с 10:00 до 17:00 они делали диагностику двигателя. В общем вот что они написали в заказ-наряде : "При обращении а/м на СТО выявлен сильный металлический стук при частоте вращения КВ свыше 3000 об/мин. Актуальных коды неисправностей в БУ МЕ отсутствуют, уровни тех.жидкостей в норме. Действительные значения ДВС в норме. Базовое положение R валов в норме. При отключении катушки 1-го цилиндра проявляется глухой металлический стук при работе на хх оборотах. При помощи стетоскопа было установлено, что стук локализуется на блоке цилиндров в районе 1-го цилиндра. Требуется проверка цилиндро-поршневой группы с разбором ДВС". Эксплуатацию естественно не рекомендуют.
Заехал к знакомому мотористу, он почитал и сказал что хрень полная!!! Стук явно с верху, из-под крышки клапанов. По его мнению звук исходит от муфты распредвала, но утверждать не берется!
Замена ГРМ проводилась у офф дилера 25.06.16 г. только в другом городе. Все заказ-наряды им показал.
Крымчанин
Дизельный Два
Это чО за дилеры у которых нет камеры чтоб засунутся в цилиндр
Город герой Краснодар наверное?
Автор.все хрень.езди дальше.
osskar
да, Краснодар. МБ Ключавто Аэропорт.
Так а че ты соскочил в гаражи?? надо было выяснять у оффов.Если это их косяк-пусть исправляют,а так что ты через гаражи будешь доказывать.счас движок стуканет-и ты завоешь волком от проблемы.
Может бы обошлось снятием клапанной крвшки.Там бы и увидели звезды,раз твой мастер так на них кивает.
osskar
Клапанную крышку вскрывали при диагностике, сказали что там все без замечаний!
А компрессия?
osskar
СЕРГЕЙ212, А что с ними может быть не так? У дилера по свечам замечаний не было.
Походу ты в машине вообще не волокешь.То про вкладыши распредвала спрашиваешь...
osskar
Поэтому и прошу помощи на форуме.
xojosep
