Стук в двигателе(
pavel_
W210 E320 1996 год WDB2100551A182053
ЗАО "Юлмарт"
Всем привет. Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался,куда копать? Всё было хорошо до определённого момента. Завёл машину,переставил на другое парковочное место. Прошли сутки,завожу,сразу же вылез стук из под капота. Звук похож на стук гидрокомпенсатора,но если я не ошибаюсь,гидрики не "летят" в один момент. Стучит и на холостом ходу и при нагрузке,но по мере прогрева двигателя становится чуть тише. При повышение оборотов,стук становится чаше и громче. Двигатель не троит и т.д, работает ровно. Сняли клапанную крышку,визуально всё нормально,всё чисто и на своих местах. По звуку стук идёт ближе к цепи. Мастер (гаражный) посоветовал смотреть натяжитель и успокоитель цепи. Звук стука монотонный,меняется только с увеличением оборотов частота "стучания".
Буду благодарен за любую инфу.
AceToEleven
