Стук в передней подвеске w211
Murzik Benz
Приветствую. WDB2110611A574673 При проезде лежачих ментов в момент разгрузки передка происходит такой звук, как будто киянкой по кузову, глухой и громкий. Слева и справа, может быть и по отдельности. Шаровые тяг стаба заменены, аммо тоже, подвеска без люфтов, наконечники и тяги рулевые вроде ок. Склоняюсь к сайлентам или шаровым передних косых рычагов, ибо уже достал этот звук, его уже даже жена слышит!)
Искал похожую неисправность - 2 раза на сервисе все подвеску пересматривали, качали, подминали и с бубном танцевали... так ничего и не нашли..
В очередной раз, на замене масле в коробке, молодой высокий парень отходя назад к морде от середины машины, затылком задел защиту и прозвучал тот самый звук! 2 пластмассовые части защиты то ли друг о друга стучали посередине то ли о двигатель. Проблемы не решил, но зато знаю что это.. временно подложили губку туда, но она уже давно вылетела...
На пластик не похоже, но спасибо) Там звук такой, как будто пружина разжимается в кузов.. как то так..
Проверьте задние пружины! Как правило лопается нижний виток и происходит такой звук! Визуально можно посмотреть только на подьемнике заглянув внутрь рычага!
Привет) передние верхние шаровые проверяли?
Звук спереди, а задние пружины заменены осенью.
Верхние шаровые в порядке.
Вчера на подъемнике механики узрели совсем небольшой люфт в передних подшипниках. Затянули, проехал, стало много лучше. Звук, если и появлялся, то реже и только справа. Видимо, справа не дотянули)
Ерунда это.
krakazyabra
