Стук в передней подвеске!!!
  • Автор темы Автор темы tony337
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Всем доброгый день! Ребят подскажите, может кто сталкивался, машинка Е-280 124-ый, поменял рул. наконечники, втулки стабилизатора, шаровые в норме, сайлентблоки в норме, но ЧТО-ТО СТУЧИТ!!! Особенно при попадании в плавную ямку с поворотом на право при скорости 50-60 км. в час. Может рулевой редуктор??? Его можно подтянуть??? При заглушенном моторе и при резких поворотах руля ( туда -сюда) слышен стук.
Зарание благодарю!!!
люфт рулевого редуктора скорее всего. Аммортизаторы сухие?
Амортизаторы в норме и сухие, и шаровые в норме. А можно подтянуть редуктор или нет?? Там вообще он подтягивается???
Не стоит пока туда лезть. Амортизатор руля еще не поменян :)
Pit? ты как всегда в тему :) , действительно рулевой амортизатор мокрый, буду менять)))
P.S. Привет из Челябинска!!!!!
еще может быть пружина сломана в самом верху и давать стук на кочках и ямах.
вобщем залезь и еще раз все проверь :)
Спасибо всем ОГРОМНОЕ!!!!!! 8-)
faketameet
