Стук в передней подвеске
  • Автор темы Автор темы shomka40
shomka40
небольшой нач в большом заводе
стуки в подвеске
НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ!!! Буквально пару часов наза стала стучать подвеска с водительской стороны впереди, а машинка была оч. грязная. подумал "заеду вначале на мойку, потом в сервис". На мойку заехал - помыл, поехал в сервис - стук исчез, но всё таки доехал, а у них сломался подъемник, а домкрат очень высокий, не подлез под авто. Посоветовали обратиться к другим. Больше никуда не поехал, двинул в сторону стоянки - стука нет... Что это было? Амортизаторы обледенели или что??? За свою практику сменил 4 автомобиля - с таким сталкиваюсь впервые!!!
верхний рычаг посмотрите. сложно диагностируется, так же и втулки аммортизаторов могут быть.
Удары в подвеске
Привет братьям мерсоводом! У меня Е240 98г, возникли какие-то удары в передних колесах при переезде лежачих полицейский или ям! Какие-то громкие и удары, но например стойки на машине не просели, не имеют маслянистых подтеков и в принципе работают не плохо, не расскачивают машину! Кто подскажет, что возможно? Или где сделать диагностику у норм мастеров, а то половина мастеров жулики)))
Была похожая проблема! Попробуй посмотри стабилизатор, втулки, яйца!
Я 2 месяца искал, всю подвеску пересмотрел, а потом вытащил втулки смазал литолом и всё стук пропал! Это самый дешёвый вариант для начала!
Опишите характер "каких-то ударов". Металлический стук, глухой стук, скрежет??? В какой момент возникают стуки? На каких неровностях?
...а потом вытащил втулки смазал литолом и всё стук пропал! Это самый дешёвый вариант для начала!
Говорят, что ненадолго.
Выгрызается металл в самом стабилизаторе и замена втулок либо не дает ничего, либо на короткое время.
Platonzin1979 вид ударов глухой!! Возникают при переъезде через полицейских лежачих!! Раньше только в одном в колесе такие удары были теперь в обоих!! Может это подвеска? Хотя на подеску не похоже))
это стучат две маленьких стойки стабилизатора, они недорого стоят, тоже самое было, я умудрился даже поменять два амортизатора(теперь есть ЗИП)!!!!
Передние верхние рычаги или подшипники ступицы.
Подшипники поменял уже на обоих колеса, так как гул начался!! А почему именно передние верхние рычаги?
Возможно, разбиты верхние шаровые. Еще бывает ослабляются оси верхних рычагов. Также в последнее время случается, что отрываются сайлентблоки верхних передних рычагов. Видимо, запчасти такие стали делать. Вот это все и может стучать. Оси надо подтянуть, все остальное - замена передних верхних рычагов.
шаровые проверить надо, и посмотрите втулки амортизаторов (места крепления к рычагам)
+1 верхний рычаг, он плохо диагностируется, так же как и втулки аммов.
Стойки стабилизатора тоже не стоит сбрасывать со счетов. Правда стучат они больше при проезде по диагональным неровностям.
Почему плохо? На стоящей на земле машине взяться за верх колеса и сильно дергать\толкать его. Если ось ослабла, отлично чувствуется.
наверное стучит в момент когда колесо падает вниз, после полицеского или в яму, обычно так себя проявляют амортизаторы, просто снимите их и тестовая поездка без амортизаторов....
Надо ехать на подъемник значит!! А то так не сделаешь не фига сам!!)))
Да потому что не на каждой станции знают куда смотреть и что дергать если Мерсами не занимались. Поэтому и не всегда могут прошатать этот верхний рычаг.
Подскажите сервис в Москве, куда можно обратиться с данной проблемой? Где можно диагностику провести!
Попробуй (Бламерс) Мастера Хорошие но ценник не халява у них акция диагностика подвески 200 р. http://blamers.ru/
Ситуация следующая,при езде по ребрянке слышен дробный стук слева,ощущение что что то открутилось,либо когда колесо проваливается в ямку слышен металический стук,стоики стаба новые,втулки тоже,тяги и наконечники живые,на сто говорят аморты,поменял их местами стук остался так же в левой части,могут ли стучать нижние шаровые?либо верхние рычаги?
Могут. Читайте всю тему, скорее всего верхний рычаг.
Юрий26
