Стук в передней подвеске
  • Автор темы Автор темы shomka40
shomka40
небольшой нач в большом заводе
стуки в подвеске
НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ!!! Буквально пару часов наза стала стучать подвеска с водительской стороны впереди, а машинка была оч. грязная. подумал "заеду вначале на мойку, потом в сервис". На мойку заехал - помыл, поехал в сервис - стук исчез, но всё таки доехал, а у них сломался подъемник, а домкрат очень высокий, не подлез под авто. Посоветовали обратиться к другим. Больше никуда не поехал, двинул в сторону стоянки - стука нет... Что это было? Амортизаторы обледенели или что??? За свою практику сменил 4 автомобиля - с таким сталкиваюсь впервые!!!
Если всё вроде в норме на 210 бывает пробой нижней втулки амморта и он стучит по своей оси ремкомплектов нет.Есть колхоз тюнинг, протачиваешь нижнее ухо амморта под жигулевский 2101 сайлент тоже от переднего амморта ,проточить надо втугую чтобы задавить пресом.Внутренний диаметр оси тот-же.Ходит долго.Вариант для тех кто уже собрался менять амморты попытка не пытка.
нашел причину стука,рейка,входной вал,подтянули стук исчез,но всего лишь на один день....
кто ищет, тот найдет ! :)
знаю такой казус из моего опыта: на Ниссане Максиме слушали и искали стук в пер подвеске года 3 :)
оказалось стучал капот :)
ахаха, класс!
Подскажите мне пожалуйста, а верхняя шаровая продается вместе с верхним рычагом или по отдельности?
И еще сайлентблоки верхний и нижний, номер этих деталей можно узнать?
И если не сложно дать инструкцию по передней подвеске! Спасибо большое заранее!!
верхняя шаровая цельная с верх рычагом.
номера запчастей узнавать тут:
Важно: Здесь можно узнать номер детали автомобиля Mercedes-Benz! (
1 2 3 4 5 ... Последняя страница)
Поборол стук. Оказались стойки стабилизатора. Запчасти с ремонтом 1500р.
Привет всем.
Темка старая, но может кто заглянет.
Хочу вас обрадовать, нижние втулки амортизаторов, передних и задних, СУЩЕСТВУЮТ в природе, вот их номер: A 210 326 00 81 (№ взял из другой темы, только забыл где) 500-600 за шт.
Я их уже заказал (ждал месяц) поменяли все 4, за 4000 тыс.руб. + 4 ремкоалекта A 210 990 03 99, 500-600 за шт. Вот и прикинь
Это выгодно тем у кого аморты в оригинале от 5 до 7 тыщ. или самоделкинам, которым не лень снимать аморты, выпресовывать старые втулки не повредив при этом внутреннюю стальную втулку, запресовать новые (не снимая полнлстью аморт это не получится).
А если аморты за 2-3 тыщи смысла нет, даже если ты не самоделкин по 500 руб. за замену 1 аморта.
Форум великая штука, Спасибо его создателям, МОДЕРАТОРАМ. Если конкретно что-то мучает, поройся по темам тщательно, все проблемы уже найдены и сфотканы, говорю это на своём примере, у меня мерс 98 года, всё что должно стучать, греметь, мигать, дымить и т.д. уже устранено или хотя бы знаю как.
:ny_sanki: Катайтесь и не скрипите!
Маленький отчёт. W 210 стук справа глухой и стук посредине авто.
На сто после небольшой диагностики с монтировкой обнаружился люфт в передних сайлентблоках на нижних рычагах, правая стойка стабилизатора"солдатик" и задний плавающий сайлентблок левый.
Всё заменили ,стук справа пропал ,но остался стук по средине грешу на отваренное крепление глушителя прям по средине там "г"образное крепление приваренное прямо к трубе оно отвалилось,заметил только на подъёмнике ,завтра заварю полу контактной сваркой,надеюсь после этого стук прекратится.
Прошу прощения за дезу,глюк со мной случился это крепление на самом деле находится не по средине авто,а сзади под багажником, сварка ничего не дала, стук продолжается,сегодня сам диагностировал люфт в верхнем левом рычаге,подёргал верх колеса на себя есть движение,правда небольшое,на правом такое отсутствует ,буду менять.
Привет Геша!
наверное стучит в момент когда колесо падает вниз, после полицеского или в яму, обычно так себя проявляют амортизаторы, просто снимите их и тестовая поездка без амортизаторов....
Привет Геша! Подскажи, у меня в копейку такая проблема, как ты описал, что делать, менять аморты?
Крик души - стучит подвеска
Всем привет. Имеем Е 280 фирматик 2000 г.в. Вин 2100811Х046979
Стучит правая передняя подвеска. То, что правая выяснил путем наезжания на определенной скорости на одинокий бугор на асфальте только одной стороной. Наезжаю левой - в машине тишина. Наезжаю правой - слышу "бум" или "тук", кому как слышится. За то, что стучит именно правая подвеска говорит еще и тот факт, что за 2 года эксплуатации и 30 тыс км меняю уже третью нижнюю шаровую. Их разбивает в хлам. А левая все еще в порядке.
Многократными проверками и диагностиками из списка подозреваемых исключили рейку и рулевой наконечник (стук не передается на руль, при даже очень резком качании колеса, рукой не чувствуются стуки ни на тяге рейки, ни на самом наконечнике. да и шаровую не разбивало бы).
Исключили верхнюю шаровую и сам рычаг (шаровую даже освободили от поворотного кулака - не болтается, сайтентблоки рычага - по старинке, монтировкой. Держат хорошо, да и рычаг со свободной шаровой не повис.
Исключили амортизатор (колебания гасит исправно, на качания кузова с помощью двух здоровых мужиков отвечает полной тишиной. На его штоке в этот момент тоже никаких стуков не слышно).
Исключили подшипник (не гудит, не греется, колесо не болтается , поведение машины в любых режимах - адекватное).
Заменили два передних больших маслонаполненных (были с трещинами, но еще не побежали) сайлентблока и вышеупомянутую шаровыю опору (была разбита в совсем).
Из всего списка возможных манипуляций не пробовал только шаманские пляски с бубном. Теперь сижу и жалею, что моя фамилия не Рентген или Кашпировский. Что делать?! Может бампер тщательнее мыть? Или на полировку кузова съездить? :icon_question::icon_question::icon_question:
втулки амортизаторов проверьте, те которыми амортизатор крепится к рычагу и посмотрите стойки стабилизатора.
Сайлент верхнего рычага проверили?
Верхний рычаг качали монтировкой. Люфтит не больше и не меньше, чем с другой стороны, втулки стабилизатора и амортизаторов выглядят одинаково с обеих сторон и тоже не люфтят. А стучит, сволочь, только справа!!!!!!!!!!
Решил на шару: сначала поменяю втулки стабилизатора и амортизаторов. Если не поможет - поменяю верхний рычаг в сборе. Если и тут не поможет - амортизаторы под замену.
Ну а если и это не спасет - дам заявку в книгу рекордов Гиннеса. Или машину продам. :icon_cry: Ну не могу ездить, как на дырявых жигулях.
Всем Привет! Долго и упорно 2 месяца искал стук в передней подвеске! НУ вот нашёл наконец! Раскажу по порядку! Сначала осмотр в 3-х сервисах не выявил ни чего, за что было отдано порядка 800 рэ. Почитав форум подумал на стабилизатор!, снял его стук остался! Потом решил что это стойки, купил(правда китайские), поменял и не знаю с чем это совпало но стук пропал!, но через 200км опять такой же стук! Стал опять грешить на стойки, по тому как при раскачивание стук отдавался именно в них! Подсказали ребята, что перед тем как ставить киттайские стойки, надо подпилить на 2-3мм металическую втулку! Подпилил, стук остался, но теперь при раскачивании всё было пучком! Заехал сегодня в сервис, где делают наши тазики! И о Чудо за 15 минут мастер нашёл мне причину стука! Теперь внимание! Я и сам в это сразу не поверил, но стучал рулевой наконечник, причем в нем не было люфтов, он был как новый, но почему то клинил в некоторых положениях. Промыли залили масла с литолом и всё ОК! Сам бы в жизни не догадался! А проверил он следующим образом: Взял ключ на 22 и повертел туда сюда наконечник, с одной стороны он ходил плавно!, а сдругой приходилось прилагать усилие! ТАк вот будете деагностировать обратите внимание на эту мелочь! Которая оказывается и вовсе не мелочь!
стук в колесе
Здравствуйте подскажите пожалуйста что может стучать в переднем калесе и так сильно что слышно на улице когда тормозиш то звук утихает как тормос атпускаеш и очень громкий стук что может там стучать там ведь не так много деталей ???
заранее спасибо
заранее спасибо
суппорт/колодки сними колесо и проверь делов на 5 минут
проблема была болтах крапления колеса ! подтянул и всё пропало =)
еще на сервисе если ты им не понравился когда одевают колесо болтик кладут, он и может стучать...
Клим Иванов
