Стук в передней подвеске.
evilempire
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста может у кого была проблема?
При наезде на кочки рельсы или на любую неровность отчетливо слышен звук слева спереди.
Подымал авто на подъемнике потрогал пошевелил вроде как есть люфт рулевой тяги или самой рейки (но так как я не спец точно сказать не могу)
Обращался к дилеру указав на рулевую рейку.
Дилер приговорил рулевой вал и поменял его. НО стук не прошел.пробег авто 15 тыщ.
У меня такая же проблема! с оф. дилером бьюсь уже год. заменили рулевую рейку, потом через месяц опять началось тоже самое отрегулировали ее все равно стучит! Я сомневаюсь что это колодки потому что когда появляется звук на кочках тогда и стучит что-то(если руль пошатать влево-вправо). Посмотрите у кого есть такая проблема, пошатайте руль туда сюда. очень интересно стучит ли у вас!?
Не решили проблему со стуком?
У всех будет стучать при таком вращении на месте.
Подскажите, кто как решил проблему со стуком? С подвеской все ок, но стучит на мелких неровностях
Я вроде решил. "Добил" оф. дилера)))) короче они мне поменяли какие-т сухари в рулевой рейки! при чем сказали что с завода идут не очень надежные а сейчас выпустили новые, более прочные. вот они мне их поменяли, пока вроде нормально! И кстати даже на месте при вращении не стучит! сел в новую у них в салоне нам подстукивает а у меня теперь нет!
Здравствуйте а что за сухари не знаете точно?спасибо
Это втулки наверное.Сухарей там не видел)).
Прижимной упор рейки они поменяли и отрегулировали зазор
Ага.Из сухарей).
Vikkens
