стук в передней левой части авто
stas 777
Всем добрый вечер ! Поможите кто чем может , был в трех сервисах перелазили всю подвеску , а причину не нашли ! Сетовали на стойки стабилизатора , рулевые наконечники , все поменял , а стук остался ! Что может быть подскажите может кто сталкивался ! Машина 221 320 cdi задний привод ! Заранее спасибо за помощь !
Андрей 9282
Попробуйте протянуть болты крепления верхнего рычага, если затянуты
То это амортизатор-99%
stas 777
Спасибо ! Попробуем протянуть ! Стойка пневно держит замечательно вроде ! Стук именно на мелких неровностях и на гравийной дороге вообще ужасное бреньчание !
plut477
было тоже громыхание, диагостики в двух сервисах показала "все в норме". помогло подтягивание болтов верхнего рычага.
Крымчанин
Дизельный Два
Одного понять немогу
Как все хотят чтоб им по грохоту надавали советов неслыша грохота
Carllsonman
Mercedes-Innovations
аморт может и держит, но на шифере и на грутновке может стучать причем очень раздражительно. он может просто потек внутрь пока не спустишь полностью не поймешь но и к тому же потом может и не накачиваться вовсе пусле робот с ним такое бывает и очень частенько.
midix
у меня был стук, в сервисе говори что верхняя шаровая, поменял -стучит все равно, потом сказали что рейка стучит, поменял рулевую рейку - три дня не стучало, потом опять застучал... делал развал, все ок. Задолбался, пошел сам в смотровую яму, разобрал нижние рячаги передние - а мвесто развальных шайб стояли обычные шайбы, вот и рычаги ходили 0,5 см туда-сюда. Поставил сам шайбы - стук пропал, все ок!
Ivan161
Е w211, vin:wdb2110611a808250
Возможно нижний рычаг (растяжка), посмотрите его по внимательней. У меня тоже на первом сервисе и то и другое приговорили, после замены данного рычага все прошло.
stas 777
Да проблему устранил , это дейстаительно нижний рычаг ( поперечный) шаровая так чтучит , когда умерла ! Сейчас тишина и спокойствие !
bizzxxxx
