Уважаемые форумчане, я знаю что эта тема поднималась неоднократно, но может кто сталкивался.W210 E320 1997 г. Avantgarde. Появился неприятный стук спереди, чувствуется под ногами. Поменял втулки и стойки стабилизатора. На несколько дней стук исчез, стало все мягко и идеально. Потом появился снова. Затем заменил рулевые тяги. Он снова пропал на сутки. Есть ли связь с тем что машина висела на подъемнике и была расслаблена на некоторое время подвеска. Стук появляется даже при очень маленькой скорости на волнистом асфальте (не пойму на сжатие или расжатие пружин). В СТО говорят рейка, но она не течет, в руль не отдает. Все резинки, сайлентблоки, подушки, рычаги, шаровые в норме. Заранее благодарен.
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
