Стук в руль на w166
Urdak
ML350 W166
Страхование
Здравствуйте уважаемые форумчане, в последнее время на маленькой скорости при вывернутом положении колес нажимая на тормоз будь то вперед или назад для полной остановки происходит легкий удар в руль, при ровном положении руля такое наблюдаетя при подаче и резкой остановке назад. Стабилизаторные стойки новые, подскажите это скорее проблема карданчика рулевой или подшипника? А может еще чего? Машина ml w166 350 2012 года. Заранее спасибо.
Эрнесто71
Бизнес
Такая же фигня на w-164 2011г,делал диагностику на трясучке сказали рейка ,но стук в пределах нормы.
ГеоргийMl166
Вечер добрый , точно такая же тема была у меня на Е классе 212 , это скобы ,задние или передние на колодках , как только поставите новые колодки поначалу этого не будет,потом начинает опять .
szlavashpol
День добрый . Такая же проблема. Сервисмены помочь не могут . Если нашли решение -подскажите,буду благодарен.
blacknind
