стук в салоне универсала
SWETA
Мерседес 230ТЕ, 1990 год
Менеджер по шинам
Замучил глухой стук на ямках в салоне. Попадает колесо левое, слышу "БУХ" слева, потом правое -тоже. При открытых дверях снаружи никаких звуков нет. Проверена вся подвеска и глушитель. Все прекрасно.Звук не металлический. Универсал 124 1990 года. Какие есть даные. Кто сталкивался с таким. Гидроаккумуляторы новые, подвеска самовыравнивающая работает.:icon_question:
profix by
W124 .250td. акпп.95г
перед или зад ,бухает?
SWETA
Менеджер по шинам
Леха60
Не один.
Светлана,откройте в багажнике боковые полки,осмотрите кузов на трещины.И если есть сзади подкрылки не плохо было бы снять и посмотреть,там зачастую рвет кузов и такое будет.Из личного опыта.
Виталий Кучеренко
а подушки заднего подрамника смотрели?
nsalasha
у меня на 210 универсале тоже стучали сзади, долго искали и нашел--стук шел от шаровых на амортизаторах ,заменил и все стук пропал.Хотя после этого прошел уже 65 т. км. и опять начало стучать. Нужно снова менять.В Москве нашел ,где производят ремонт, фирма REMZO. Ремонт 1 амортизатора стоит 2100рублей.Вот как то так.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
тоже думаю что и в данном случае шаровые амортизаторов постукивают
Bachmann
