СТУК В САЛОНЕ
андрейкин
WDB2100161B4738640 2.7 cdi 2001 г.в
всем привет, недавно появился в салоне стук под торпедой гдето в районе пасажира, стук глухой и быстрый, что это может быть? и где смотреть, стук павномерный. искал трогал всё не чего так и не нашёл.
Sanchelo
Стук разный бывает на кочках или так самопроизвольный или причинно следственная связь какая стука ,может и не стук вовсе
андрейкин
в том то и дело стук только на холостых когда машина стоит, а когда трогаюсь он пропадает.... и в движении его нету совсем, только когда стоит
Mers-Bz
Может не стук, а другой звук? На щелчки реле похожи?
андрейкин
нет, вот именно глухой стук, как будто чтото открутилось но не могу понять что и в бардачёк лазил и всё смотрел не чего не нашёл, всё вроде работает...
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
барабашка по кузову бьет:D
может в двери ченить болтается?
андрейкин
ребят стук оказался таков, порвалась оизиночка на фильтре воздушном, который стоит под копотом, но не понимаю почему так отчётливо слышалась в машине а на улице не хрена....
vershinin97
