W124 E250D OM602 — металлический стук двигателя на холостом ходу
xSEDECREMx
Добра Вам!
E250 D w124 1990 602 двигатель, непонятный стук в области двигателя. На холостом ходу очень сильно шумит. При наборе оборотов учащается после 2000-2200 его не слышно. Звук биения железа (как будто какой-то вал или что-то подобное). Звук исходит, если стоять лицом к авто, то больше слева.
http://vk.com/id10445288?z=video1044...videos10445288
Заранее спасибо за помощь.
Записывай видео и кидай сюда ссыль,так тебе наврят ли кто поможет.
Похоже поршень оборвало и шатун молотит по гильзе...
Ты сталкивался уже с этим или же это гипотеза?
По характеру своей работы сталкивался и не один раз...хотя, вот так, заочно, не слыша в живую двигатель сложно точно определить. И то, как в вашем двигателе стучит, ой как похоже на оборванный поршень или провернутый вкладыш в шатуне. Но, могу и ошибаться, потому как оборванный клапан так-же может стучать металлическим звоном. При всем этом, двигатель будет греться и "троить"...
А так, для более точного определения поломки, поможет только вскрытие...
Руська
