Свеча 814
  • Автор темы Автор темы Geka 25
Geka 25
Подскажите.Где найти клапан для подачи топлива на свечу
На разных типах авто клапан устанавливается в разных местах.
Проще всего отследить по топливной трубке подходящей к свече.
    31,1 KB · Просмотры: 389
Подскажите пожалуста, а откуда на этот клапан идет забор топлива? фото 1
Фото2: И еще вопрос датчик температурный, как работат? КУпил новый он если его прозванивать на теплую прозванивается, а на холодную нет! Я думал он наоборот работат. Т.е на холодную сеть замыкает, а на горячую размыкает. На электросхеме показан как ключ.
ДАтчик указан цифрой 2
    241,9 KB · Просмотры: 586
    260,7 KB · Просмотры: 869
При температуре 15-22 град. сопротивление датчика должно быть 500 Ом, при 23-30 - 2000-2500 Ом. при темп до 15 град - менее 400 Ом
Подскажите пожалуста, а откуда на клапан (насос) идет забор топлива?
У меня свеча была отключена прежним хозяином((( а найти откуда она подпитывается топливом не могу((( так как далеко от компьютера на котором установлена EPC((( Есть подозрение что запитка идет с правого выхода на топливном фильтре?
Один из самых распространённых вариантов.
Спасибо за ответ!
Штуцер заменён на простой, который не предусматривает запитку свечи(((
Так что придется долго ждать пока будут идти нужные штуцера и трубки, либо разбор с которым в нашем регионе проблемы(((
Придется наверно нарезать небольшого крюка по МСК)
Спасибо за ответ!
Вот один из примеров установки на 366.
Напомни ВИН и напиши поз из док. - подскажу номера.
  • FLA.pdf
    FLA.pdf
    91,3 KB · Просмотры: 260
Вин WDB6742181K073432
Позиции: 88,96,72,124,128,80.
72 - A 000 987 26 27 (трубка 1 метр)
80 - N 915052 004025
88 - N 915057 004000
96 - N 915017 006200
124 - A 442 990 51 63
128 - A 442 990 50 63
Я бы рекомендовал установить новые уплотнительные кольца поз 136 - N 007603 008109.
IgorS-1973
